petite rénovation sdb
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
18/08/2010 à 14h41
18/08/2010 à 14h41
Je me lance dans un rafraichissement de ma salle de bain:
-peinture de la faïence,
-remplacement de la vasque sur pied violette par un meuble de salle de bain.
J'ai peur d'oublier des choses et de me retrouver dans le jus lors du changement de la vasque, en effet pour la peinture ça devrait aller.
J'ai pris pas mal de mesures déjà:
-hauteur de la vasque,
-hauteur du siphon (est-ce que c'est standard?),
-distance mur - siphon,
-distance mur - évacuation dans le lavabo.
Le meuble passe au niveau largeur et profondeur tout va bien, ce qui m'inquiète c'est le raccordement en eau....
C'est quoi le plus simple dans ce cas?
Les raccords sont standards? J'ai lu que en général les tuyaux d'arrivées d'eau font 16mm de diamètre pour un lavabo.
Cordialement. Oui
Par Yann.B
avatar - Yann.B
Message(s) : 26
21/08/2010 à 19h08
21/08/2010 à 19h08
le standard en plomberie c est un doux rêve
tes tubes sous ton lavabo sont souder ou visser ?
la hauteur du siphon est fonction de la hauteur de la norme, il a y encore 10/20 ans la norme de hauteur était plus basse que maintenant( logique mais il faut en tenir compte dans ton cas)
pour t aider , tu peux assembler ton meuble complètement et voir les hauteurs précisément avant de démonter ton lavabo
tient nous au courant Sourire
Par charly.r
avatar - charly.r
Message(s) : 23
23/08/2010 à 13h23
23/08/2010 à 13h23
le siphon, est quand même plutôt proche du fond de la vasque 4/5cm je dirais grand maximum
pour les tubes d'arrivée d'eau, ils sont vissés, je pense avec des raccords "olives" car il semble que ce sont les tuyaux qui se vissent aux robinets et non l'inverse
Visiteurs non identifiés : 68
