Petites questions suite remplacement chauffe-eau électrique
Par behess
avatar - behess
30/04/2012 à 14h34
30/04/2012 à 14h34
Bonjour à tous; Novices en bricolage, nous avons tout de même choisi de remplacer notre cumulus vertical 300l nous même. La manip ne nous a pas semblé insurmontable mais nous avons tout de même deux petites questions. - lorsque la vanne d'arrivée d'eau froide ainsi que la vanne du groupe de sécurité sont fermées, le chauffe-eau se rempli tout de même et il est nécessaire de couper l'eau au compteur général. En fait, il semblerait que le chauffe-eau se remplisse par la sortie d'eau chaude située en haut du chauffe-eau... est-ce normal? - par ailleurs, impossible d'avoir une étanchéité parfaite sur le pas de vis du groupe de sécurité. Nous l'avons remonté 5 fois en mettant du TPFE mais il reste toujours une légère humidité (une goutte se forme au bout d'une heure). Faut-il le remonter à nouveau? Merci à vous;
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/04/2012 à 15h00
30/04/2012 à 15h00
1- En aval du chauffe-eau, il doit exister un mitigeur EF-EC qui met en communication EF et EC et donc permet ce remplissage par le circuit EC.
2- La goutte au joint montre les limites du téflon dans l'étanchéité des joints.
Par behess
avatar - behess
30/04/2012 à 17h54
30/04/2012 à 17h54
Merci pour votre réponse, je comprends donc que tout est "normal"... Top ! En fonction depuis 14h, l'eau commence à être tiède... Les enfants pourront sans doute prendre un petit bain ce soir!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/04/2012 à 18h14
30/04/2012 à 18h14
Bon Ben.... Bon Bain
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
30/04/2012 à 19h17
30/04/2012 à 19h17
Dommage d'avoir remplacer un cumulus 300L pour un manque d'EC si il n'y avais pas de fuite de cuve.
Car comme TARNE en fait la remarque tout n'est pas normal sur l'instalation si le cumulus se remplis par la sortie EC c'est qu'il y a un mitigeur qui bis-passe de l'EF dans l'EC du a la cartouche qui est HS ou un stop douche sur le flexible de douchette en position fermeture et que le mélangeur de baignoire est rester ouvert en EC et EF ce qui craies aussi un bis-passe .
Parfois il m'est arrivé de trouver un bis-passe dans un corp de robinet mélangeur mais c'est trés rare.
Quoi qu'il en soit il faudrai vérifié ces robinets pour trouver ce bis-passe pour pouvoir profiter pleinement de ces 300L d'EC .
Visiteurs non identifiés : 46
