Plan plomberie
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
30/05/2013 à 23h52
30/05/2013 à 23h52
Bonsoir à tous
J'aimerai vous soumettre mon plan de plomberie pour rectification si besoin .
PLAN
J'aurai d'avance quelques questions .
Est il nécessaire de placer une vanne sur chaque sortie de nourrice ?
Comment éviter dans mon installation les défauts de pression , exemple : 2 personnes tirent de l'eau à 2 endroits de la maison et le débit de l'eau est réduit (ce qui est le cas actuellement dans mon appartement Mouais... ) ?
Merci d'avance
bonne soirée
31/05/2013 à 07h17
31/05/2013 à 07h17
je mettrais la canalisation 16 entre le clapet anti retour et le réducteur de pression
je ne vois pas de purgeur pour vider l'installation, à moins que ce soit votre robinet extérieur qui fasse office de purgeur
un purgeur serait aussi souhaitable à mon avis sur les vannes séparant les étages afin de non seulement couper l'eau mais de vidanger ce qui reste dans les tuyauteries supérieures
les vannes à boules sont très pratiques, mais elles doivent être de qualité, l'entretien d'une vanne à boule est aisée pour autant que l'on puisse se procurer les teflons qui se trouvent à l'intérieur
certaines grandes marques les vendent CELLE CI PAR EX
voir ici aussi, mais on radote https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/adoucisseur-66689.html
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
31/05/2013 à 08h01
31/05/2013 à 08h01
Très joli schéma.
Vannes sur sorties distributeurs : pas obligatoire mais bien pratique quand on doit intervenir sur un appareil sans être obligé de "tout" couper.
Crainte de défaut d'alimentation : pas de crainte avec ces diamètres...et si une pression à l'origine est bien de 3 bars.
Suggestion : établir une canalisation by pass entre les 2 productions eau chaude (avec les vannes et clapets nécessaires) = Sécurité en cas de panne d'un des chauffe-eau.
31/05/2013 à 13h08
31/05/2013 à 13h08
Bonne suggestion de Kriske concernant le report du piquage pour puisage extérieur en amont du réducteur que je mettrais carrément aussi en 20.
Sauf erreur, la nature des canalisations n'est pas indiqué!... S'agit-il de section de tuyau intérieur ou extérieur?...
Théoriquement on pose un réducteur que si cela est vraiment nécessaire, c'est à dire que si la pression est égale et surtout supérieur à 3 bars, car moins il y a d'éléments pas toujours utile en place après compteur, moins il y a de risque de freiner le débit.
L'alimentation en EC du WC du RDC est probablement une erreur sur le schéma!
Bien qu'un diamètre de 16 est suffisant pour une baignoire de surcroît placé au RDC, je mettrais quand même du 20 pour en améliorer le débit.
Sauf manque de place flagrante au 1er étage, je poserais également un WC à ce niveau.
Sous réserve de la pression d'arrivée inconnu et selon les diamètres indiqués notamment même s'ils ne concernent que le diamètre extérieur vous ne devriez pas avoir de souci de débit, encore moins s'il s'agit de section de passage intérieur mais non précisé!
31/05/2013 à 15h38
31/05/2013 à 15h38
Chez moi mes robinets de puisage en extérieur sont pris avant le réducteur de pression ,j'ai fait une nourrice de 20/22 avec vanne d'arrêt et mes piquages sur la nourrice sons en 16 il y en a 3 avec vannes d'arrêt avec purges au cas de problèmes sur un des robinets extérieur ,ce qui évite de couper l'eau des 3 en cas de pépin .Pour les dimensions tout est en cuivre .moi ma baignoire est en 16 et la douche aussi ,mais poussé en 18 au maxi ,et la douche du S/S poussé en 18 et en 16 pour finir ;je n'ai pas de soucis pour les pressions si les deux douches fonctionnent ensemble les lavabos 12x14 .L'évier 14x16 réduit 12x14 pour le mélangeur ,WC 12x14 réduit 10x12 ,et pour les LL et LV en 14x16 réduit 12x14 aux Robinets ,le chauffe eau 20/22 EF ECH .Si je n'ai rien oublié c'est tout ,
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
31/05/2013 à 22h16
31/05/2013 à 22h16
Oui l'alimentation en eau chaude du WC du RDC est une erreur Yeux au ciel
Je ne pense pas mettre de WC au 1er etage car ce sera une grande pièce sans
cloison avec salon et cuisine ouverte Oui
Merci beaucoup à vous pour vos conseils toujours très constructif .
Je vais y faire quelques modif mais je garde cette base de plan Top !
01/06/2013 à 09h10
01/06/2013 à 09h10
Ok, compte tenu de la configuration de l'installation (en pieuvre) on devine que les cana sont en PER Oui En précisant que le PER de 16 à une section de passage intérieur de 12,7mm et le 20 => 15,9;mm. Ce qui signifie que sur un ensemble de trois niveaux c'est un minimum, il n'aurait pas fallu descendre plus bas en diamètre mais c'est vous seul qui restez maître de la situation! Oui
Visiteurs non identifiés : 211
