Plus d’eau chaude
Par Gege1976
avatar - Gege1976
Message(s) : 7
10/04/2018 à 18h59
10/04/2018 à 18h59
Bonjour a tous. Voila mon problème. Suite a une fuite du réducteur de pression et du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude. J'ai du remplacer les deux. Après avoir parcouru plusieurs forum, j ai effectué une vidange du ballon, changer le réducteur et le groupe de sécurité. J ai remplie mon ballon en laissant les robinets d eau chaude ouvert, une fois que l eau coulait des robinets normalement. J'ai fermés tous mes robinets. Par acquis de conscience j ai réouvert un des robinet, et la plus rien !! Mon problème c'est que je ne sais plus quoi faire ! Merci d'avance de votre aide Jérôme
10/04/2018 à 19h08
10/04/2018 à 19h08
Pour remplir un Ballon ,il faut fermer tout les robinets d'eau chaude sauf un,vérifier que la vidange du ballon soit bien fermer et la vous ouvrez l'eau pour faire le remplissage,et quand l'eau sort du robinet sans secousse c'est que le ballon est plein et la vous pouvez remettre le ballon en chauffe .
Par Gege1976
avatar - Gege1976
Message(s) : 7
10/04/2018 à 19h13
10/04/2018 à 19h13
Bonjour, Ok je vais tester ca Merci encore
Par Gege1976
avatar - Gege1976
Message(s) : 7
10/04/2018 à 21h15
10/04/2018 à 21h15
Alors, j ai vider mon cumulus. Je l ai rempli en ne laissant qu 'un robinet ouvert. Et je me retrouve avec le même problème. C'est a dire rien ne sort du coter eau chaude du robinet. Une idée ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/04/2018 à 23h15
10/04/2018 à 23h15
avez vous mis le reducteur de pression dans le bon sens
11/04/2018 à 11h03
11/04/2018 à 11h03
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec " mitigeur " si vous n'avez pas d'eau qui coule ,voir le réducteur de pression si il est dans le bon sens .
Par Gege1976
avatar - Gege1976
Message(s) : 7
11/04/2018 à 11h30
11/04/2018 à 11h30
Bonjour, Je vais regarder ca ce soir, Mais je crois de mémoire qu'il doit etre dans le bon sens, la fleche vas vers le groupe de sécurité. En tout cas merci de vos réponses
Par Gege1976
avatar - Gege1976
Message(s) : 7
11/04/2018 à 21h24
11/04/2018 à 21h24
Bonsoir tous le monde, Rassuré moi, la fleche qui se trouve sur le réducteur dois normalement allez de l 'entré d eau froide vers le groupe de sécurité ? Car je l ai de l autre côté ! Aurais je fais ma blonde ? Désolé de cette petite vanne !! Jérôme
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/04/2018 à 21h29
11/04/2018 à 21h29
Bah oui pas bon...tu démontes et tu le retournes.
Par Gege1976
avatar - Gege1976
Message(s) : 7
11/04/2018 à 21h33
11/04/2018 à 21h33
Bon bas j ai fait ma blonde, désolé pour ces dames !! Je fais ça des que je peux et je vous donne le résultat. En tout cas un grand merci à vous Jérôme Ps: Après démontage de mon réducteur, c est bien ça, je l ai bien monter a l enver. Sauf que chez bricorama, pour ne pas les citer, mon vendu un réducteur avec les entré et sorti inverser a mon ancien réducteur. Je vais voir demain chez eu, je remonte le tout et je pense que l'on pourra fermer mon poste. Merci a vous
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/04/2018 à 23h22
11/04/2018 à 23h22
et comme mes collegues et moi on a souvent signales qu'un reductuer se pose
au depart du compteur et non pas sur l'arrivee du ballon
mais cela n'a rien a voir avec cette panne juste pour le rappeller
Par Gege1976
avatar - Gege1976
Message(s) : 7
13/04/2018 à 20h05
13/04/2018 à 20h05
Bonsoir, C était bien le réducteur de pression. Un grand merci à vous tous !!! @mitigeur, petite question, j'habite dans un vielle immeuble et les compteurs ainsi que les robinets d'arret sont a la cave,est ce que tu pense qu'il est possible que je mette de moi meme un réducteur directement ou bien faut il passer par un plombier agrée ? Bien sur cette question est hors sujet et vous pouvez le fermer. Et encore merci Jerome le blond
13/04/2018 à 21h55
13/04/2018 à 21h55
Re.
Oui bien sur vous pouvez le faire vous même ,mais attention il vous faudra modifier le tuyau d'alimentation,et en espérant que vous n'ayez pas besoin d'un chalumeau ,à vous de voir.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/04/2018 à 23h15
13/04/2018 à 23h15
vous devez avoir un robinet arret eau froide dans votre appartement
donc vous pouvez mettre le reducteur apres ce robinet
vous pouvez mettre une photo de ce robinet nous vous dirons comment
faire pour la pose de ce reducteur
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
