Plus d eau chaude evier cuisine suite changement ballon
Par steph76
avatar - steph76
17/01/2016 à 14h16
17/01/2016 à 14h16
Bonjour, on m a changé mon ballon de chaudiere , a la remise en installation j ai relancé le robinet evier cuisine il y a eu bcp de bruit (evacuation air ) , mais au bout d un moment plus rien, ca a craché un peu puis zero... l eau froide passe sans probleme, j ai l eau chaude dans les autres pièces..SDB , baignoire, mais pas cuisine.. l installateur m a dit dans un premier temps que mon filtre était encrassé j je l ai retiré mais toujours rien , j' ai essayé de tappotter le tuyau d arrivée d eau chaude a cet evier , mais toujours rien ...il m a dit de couper l eau et de devisser le flexible, mais je voudrais un avis avant de faire n importe quoi ?!? j ai repérer le flexible eau chaude, dois je le devisser tout en haut avant arrivée robinet ou au contraire en bas ? et est ce vraiment a ce niveau que je dois agir ou st ce inutile ? Par avance merci de votre aide Honte Bonjour,sujet déplacé en plomberie .mimi03 "Modérateur".
17/01/2016 à 14h59
17/01/2016 à 14h59
Tu n'as pas à bidouiller quoi que ce soit, c'est celui qui est intervenu sur ton installation qui doit faire en sorte que tout fonctionne après remplacement du ballon !! A moins que ce soit du black auquel cas tu n'auras aucun recours s'il refuse de revenir... Ca tourne pas rond là-dedans
Par steph76
avatar - steph76
17/01/2016 à 15h13
17/01/2016 à 15h13
merci de ta réponse, ce n est pas au black, j ai meme un contrat entretien, mais ils m ont répondu que c était mon installation qu ils n avaient touché qu a l arrivée d eau, si j ai de la merde dans mes tuyaux ca n est pas leur probleme ^^
17/01/2016 à 16h30
17/01/2016 à 16h30
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 ",si l'installation fonctionnait parfaitement avant leurs intervention hormis le problème du ballon ,ils doivent faire en sorte que tout est en état de marche ,ils n'ont pas fait d'essais ?et de qu'elle robinet ils se sont servit pour faire le vide d'air du ballon ?Comme tout plombier qui ce respecte nous vérifions les robinets avant de partir .
Par steph76
avatar - steph76
17/01/2016 à 16h35
17/01/2016 à 16h35
il n y a pas eu de purge avant l installation du nouveau ballon, juste vider l eau . c est une fois l installation terminée qu il m a demandé d ouvrir un robinet en me prévenant qu au début il y aurait bcp de gaz et de la merde ..ca a été le cas mais pas d eau du tout quand le mitigeur est sur eau chaude, debit normal pour eau froide...
17/01/2016 à 20h35
17/01/2016 à 20h35
Peux-tu nous montrer une image du groupe de sécurité et son environnement, s'il y a un réducteur par exemple..?
Vérifie également que la vanne d'arrêt du groupe est bien ouverte entièrement.
@+ Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/01/2016 à 23h06
17/01/2016 à 23h06
si il y a de l'eau chaude dans la salle de bains
surement au niveau de la jonction du flexible
avec le raccordement sans doute en cuivre
18/01/2016 à 11h32
18/01/2016 à 11h32
Re.
Ils ont bien vérifié que l'eau coulait bien aux robinets une fois le remplissage du ballon fait ,c'est à dire ouvrir l'eau en grand sur la vanne du groupe de sécurité comme la précisé " Brico30 "et que plus d'air ne sortait ,?
Visiteurs non identifiés : 44
