Plus d’évacuation d’évier...
Par AllRJ
avatar - AllRJ
09/09/2022 à 18h56
09/09/2022 à 18h56
J'ai changé quelques raccords PVC sur une vieille installation qui s'est mis à fuire.
Remplacement par un coude souple collé aux 2 extrémités.
Plus de fuite...😀et plus d'évacuation...😐
Peut-être le "bout" de PVC vertical de la 1ère installation à remettre ?
Merci pour vos conseils.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
09/09/2022 à 19h16
09/09/2022 à 19h16
démontez le siphon,glissez un morceau de fil de fer dans les tuyaux et voir ce qui bloque,profitez en pour bien nettoyer le siphon.
Par AllRJ
avatar - AllRJ
09/09/2022 à 20h35
09/09/2022 à 20h35
Merci pour la réponse
L'évacuation était parfaite sur la première photo...
J'ai passé un tuyau dans le circuit d'évacuation,
rien ne bloque.
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
09/09/2022 à 20h59
09/09/2022 à 20h59
mystére cet écoulement,je pense qu'il faut démonter ce que vous avez changé et voir ce qui ne va pas, avant mettez un peut d'eau dans   l'evier ou lavabo puis servez vous d'une ventouse.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
09/09/2022 à 21h02
09/09/2022 à 21h02
Vérifier si aucun "bouchon" au niveau du syphon et du "U"
galia
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/09/2022 à 13h49
10/09/2022 à 13h49
bonjour ,
virer le siphon machine a laver (celui qui etait deja en place avant la modif en pvc gris )
a+
Visiteurs non identifiés : 222
