Pompe de relevage versus fosse morte dans maison secondaire
Par janezi
avatar - janezi
14/06/2012 à 12h51
14/06/2012 à 12h51
Bonjour, je rénove actuellement une petite maison de campagne en ardèche (75m2) et je dois me raccorder au tout à l'égout situé bien plus haut que la maison. Un poste de relevage s'impose donc. Mais, je n'habiterai cette maison que quelques semaines par an. Elle risque fort de rester inhabitée jusqu'à 6 mois d'affilés. Un ami m'a mise en garde contre le risque de dysfonctionnement de la pompe de relevage en cas de non utilisation sur un temps long. Il me conseille d'utiliser plutôt une fosse morte à vidanger tous les ans. Je ne sais que penser. Pouvez vous m'aider? merci mille fois d'avance. Janezi
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
17/06/2012 à 22h39
17/06/2012 à 22h39
je pense que la pompe est la solution a privilégier si bien évidement elle est de qualité,
de plus il faut mettre la pompe assez profond pour ne pas risque de coup de gel.
il faut connaitre le prix d'un vidage de fosse pour voir si c est intéressant ou pas.
au pire installez la fosse et mettez y la pompe après coup, préparez le terrain avant de tout reboucher.
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/06/2012 à 09h30
18/06/2012 à 09h30
Le risque de voir une pompe se gripper en six mois est mince mais il existe.
Solution possible: faire tourner la pompe quelques secondes par semaine (commande par programme)
Mais cela oblige à laisser le courant branché..
De toutes façons, la pompe sera placée dans une fosse de capacité plus ou moins grande. La capacité de cette fosse peut constituer une sécurité en cas de panne. En tablant sur une consommation de 150 litres par personne et par jour, cela peut donner une idée de la capacité nécessaire pour la fosse, sachant que cette consommation pourra être réduite en cas de panne.
La solution vidange périodique n'est pas réaliste; très désagréable et trop fréquente si on se base sur la capacité définie ci-dessus. A 150 l/j : vidange tous les 15 jours pour une cuve de 5000 litres.
Autre solution: la pompe double, mais 2 fois plus cher.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/06/2012 à 13h07
18/06/2012 à 13h07
Il faudrait également se renseigner à votre Mairie. S'il existe un tout à l'égout, je ne suis pas sur qu'ils accepteraient une fosse sceptique car risque de pollution. A titre d'exemple, ici il y a visites systématiques des installations autonomes pour ces raisons.
Par janezi
avatar - janezi
04/07/2012 à 18h28
04/07/2012 à 18h28
Merci beaucoup pour vos réponses. je pense que je vais rester sur une pompe de relevage car en effet, la vidange d'une fosse morte ne me parait pas réaliste et peut être même pas réalisable. je vais prévoir un système permettant de mettre en route la pompe régulièrement. merci encore !
Visiteurs non identifiés : 38
