Possibilité robinet thermostatique radiateur
Par Carlux3
avatar - Carlux3
Message(s) : 8
10/09/2020 à 21h56
10/09/2020 à 21h56
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de mettre un robinet thermostatique à la place de l'actuel en photo. Merci
Message(s) : 9680
10/09/2020 à 22h37
10/09/2020 à 22h37
La réponse est oui, mais...
- il faut remplacer le robinet complet car celui-ci n'est pas "thermostatisable", c'est à dire sur lequel on peut placer une tête thermostatique,
- ce modèle est brasé sur la tuyauterie en cuivre. Il faudra donc jouer du chalumeau...
- si c'est un chauffage collectif, s'adresser au syndic de copropriété pour faire ce travail.
Par Carlux3
avatar - Carlux3
Message(s) : 8
11/09/2020 à 22h14
11/09/2020 à 22h14
Bonjour Merci C'est du chauffage individuel et jamais peur de cette reponse Sourire. Je vais voir si je me lance ou pas... Je crains aussi que l'alignement change et que je doivent revoir le positionnement du radiateur (le bout de cuivre est tres court.
Message(s) : 9680
11/09/2020 à 22h34
11/09/2020 à 22h34
Je pense qu'il serait préférable de faire appel à un pro qui n'aura aucune difficulté à remplacer ce robinet et parce qu'il faudra aussi vidanger ton installation et faire une remise en route dans les règles..!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 47
