Possible de rabaisser le tuyau d’évacuation LL ?
avatar - astronaute
Message(s) : 22
30/12/2013 à 13h56
30/12/2013 à 13h56
Je vais tenter d'installer l'évacuation avec un siphon pour lave-linge sur l'évacuation des eaux usées cuvette.
Est-il possible de rendre le tuyau un peu moins visible en le baissant comme sur la photo en vert ? En bleu c'est l'emplacement du lave-linge qui cachera le siphon.
D'autre part, est-ce que je devrais également installer un aérateur à membrane, et si oui à quelle endroit ?
Merci pour votre aide Sourire
30/12/2013 à 15h51
30/12/2013 à 15h51
je comprends pas bien
vous voulez évacuer la cuvette d'un wc avec ce système ?
un sanibroyeur alors ?
c'est quoi ce qui se trouve à gauche de la photo
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/12/2013 à 18h22
30/12/2013 à 18h22
Avec votre modification, vous allez avoir deux siphons à la suite, dont un, impossible à vidanger, de 50 cm de longueur.
Au minimum, il faudrait équiper cette portion horizontale basse d'un bouchon de vidange.
Voire supprimer le siphon "officiel".
30/12/2013 à 19h02
30/12/2013 à 19h02
Je plussoie vigoureusement ! Avec tarne ,cela ne fonctionnera pas ,pourquoi ne pas mettre une selle sur le tube de 100 ?
avatar - astronaute
Message(s) : 22
31/12/2013 à 17h16
31/12/2013 à 17h16
@kriske
L'idée c'est de brancher l'évacuation d'un LL de 40mm sur celle de la cuvette de 100mm
@tarne
Oui pas bête du tout, quelque chose comme cette photo ?
Du coup, extra questions Sourire
Est-ce qu'il faut incliner le tuyau horizontal ou je peux le laisser à plat ?
Faut-il mettre un aérateur à membrane, et où ?
Merci !
@mimi03
C'est bien une selle de branchement à l'autre bout 40mm --> 100mm, voir l'autre photo Sourire
31/12/2013 à 17h21
31/12/2013 à 17h21
je viens de comprendre la photo
sur la droite c'est le wc
et la tuyauterie c'est la décharge, j'avais pas compris cela au départ
c'est quoi ce tube en inox au milieu du mur ?
franchement si vous pouviez éviter de vous repiquez que les toilettes ce serait beaucoup mieux
en Belgique cela ne se fait pas, et moi je ne l'ai jamais fait, j'ai découvert ce type d'installation sur ce forum et cela m'a fortement surpris
je trouve que c'est chercher des ennuis d'odeurs à solutionner ensuite
avatar - astronaute
Message(s) : 22
31/12/2013 à 17h23
31/12/2013 à 17h23
@kriske la cuvette des WC est à gauche, et à droite je mettrai un live-linge, le tuyau n'est pas encore fixé sur le mur j'essaye de trouver le bon système avant de me lancer dans les travaux, du coup le tube en inox sert juste à soutenir la "structure" en place pour vous donner une idée de ce que ça donnera une fois fini Sourire
Désolé, je sais c'est pas forcement évident Sourire
31/12/2013 à 17h25
31/12/2013 à 17h25
j'ai complété ma réponse
j'ai pas compris du premier coup car il ne me vient pas à l'idée de faire cela, j'suis parfois un peu con je sais
avatar - astronaute
Message(s) : 22
31/12/2013 à 17h28
31/12/2013 à 17h28
@kriske vous avez raison pour les odeurs, c'est pour ça que je vais probablement mettre un aérateur à membrane qui empêchera qu'une différence de pression vide le siphon et laisse passer les odeurs.
Il faut juste que je trouve un bon endroit pour le mettre.
31/12/2013 à 17h31
31/12/2013 à 17h31
vraiment pas moyen de faire une décharge séparé, pour rejoindre la douche, le lavabo, la baignoire, l'évier un tuyau de passage ?
a moins que chez vous comme chez d'autres, tout passe dans le même tuyau
qu'est ce qui à derrière le mur du fond, en dessous, derrière l'autre mur tout à gauche
avatar - astronaute
Message(s) : 22
31/12/2013 à 17h58
31/12/2013 à 17h58
Pas possible de faire autrement, en plus de devoir percer les murs, ce ne sera pas joli.
31/12/2013 à 18h18
31/12/2013 à 18h18
oui je comprend,il y a le joli et le pratique
parfois on peut concilier les deux
mais en quoi une tuyauterie doit elle être jolie, c'est un plus qui passe après le pratique
et votre tube avec l'aérateur à membrane qui va traverser les pièces, et sortir sur le toit, c'est joli ?
avatar - astronaute
Message(s) : 22
31/12/2013 à 18h31
31/12/2013 à 18h31
L'idée c'est d'en mettre un petit de D40 juste en aval du siphon.
Dans ce genre là:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zPnY0J5R2Rw#t=128
Mais bon, on en est pas encore là, je vais peut être devoir installer un clapet anti-retour aussi pour être sur, à réfléchir justement.
31/12/2013 à 23h49
31/12/2013 à 23h49
Bonsoir.
Ne complique pas ton installation (clapet), tu rencontrerais des déboires.
Ce que j'aimerais voir, c'est une photo de la sortie du WC, donc prise de la droite vers la gauche et non pas de face : je suppose que ton objectif est de placer la selle sur le dessus de l'évacuation, et non pas horizontalement ?
Pour savoir si un aérateur est nécessaire ou non, il faudrait savoir comment se passe déjà l'aération de la colonne d'évacuation.
avatar - astronaute
Message(s) : 22
01/01/2014 à 00h19
01/01/2014 à 00h19
Voilà d'autres photos, le tuyau n'est pas fixé, je l'ai juste posé en attendant d'être sur de ce que je dois faire.
Bonne année en passant Sourire
01/01/2014 à 11h24
01/01/2014 à 11h24
Pour bien commencer cette année :
Réalise le montage comme ton message de 17h16, mais sans le té ni le bouchon de visite et curage; à l'inverse, juste au-dessus de la selle, mets plutôt un té sur lequel tu colleras vers la gauche AU SILICONE (pour permettre le démontage) le bouchon de visite et curage. Si tu t'aperçois que le fonctionnement du WC désiphone le branchement du lave-linge, tu déposes ce bouchon, tu le remplaces par un bout de tube + un té + un aérateur à membrane qui va éviter le désiphonage + le bouchon de visite et curage sur la dernière branche du té.
Visiteurs non identifiés : 46
