Possible de rabaisser le tuyau d’évacuation LL ? - page 2
avatar - astronaute
Message(s) : 22
30/12/2013 à 13h56
30/12/2013 à 13h56
Je vais tenter d'installer l'évacuation avec un siphon pour lave-linge sur l'évacuation des eaux usées cuvette.
Est-il possible de rendre le tuyau un peu moins visible en le baissant comme sur la photo en vert ? En bleu c'est l'emplacement du lave-linge qui cachera le siphon.
D'autre part, est-ce que je devrais également installer un aérateur à membrane, et si oui à quelle endroit ?
Merci pour votre aide Sourire
avatar - astronaute
Message(s) : 22
01/01/2014 à 11h36
01/01/2014 à 11h36
@GrainDsel
Merci pour votre aide précieuse, donc pour résumer, je dois faire quelque chose dans ce genre là pour commencer, en espérant ne pas avoir besoin de l'aérateur ?
01/01/2014 à 21h26
01/01/2014 à 21h26
Re.
Si vous descendez aussi bas que sur votre dessin pour moi cela ne fonctionnera pas , la pompe de la machine ne poussera pas assez vite et cela débordera par le haut du siphon ,ou mettez le principe du vide cave ou sani broyeur ,ceci dit cela n'engage que moi .
01/01/2014 à 23h23
01/01/2014 à 23h23
Bonsoir.
A bien y réfléchir, je crains que Mimi ait raison (c'est l'avantage d'un site collaboratif), non pas absolument, mais en tant que risque : pour que l'eau s'évacue, il va falloir qu'il y ait une certaine hauteur dans la branche verticale, que l'eau de la partie horizontale se mette en mouvement puis ensuite c'est bon. Le risque est que le débit de la machine ne remplisse la branche verticale avant que le débit ne se soit établi !
Cela me ramène à ta question initiale : tu veux rendre ce tuyau moins visible. Mais que tu le mettes comme ton projet de départ ou comme ton évolution, il y aura toujours la même longueur visible ? Finalement, je te recommande plutôt ta toute première photo. Avec cependant ma proposition pour l'aérateur (car le risque de désiphonage, quand on tire la chasse, persiste) : donc un té juste sur la selle avec un bouchon vers la gauche. Plutôt que de faire un montage au silicone, tu peux aussi mettre un ruban d'étanchéité sur le raccord entre le té et le bouchon, et juger au bout d'une semaine par exemple si le désiphonage se produit (mesure de la hauteur de l'eau dans le siphon, ou perception d'odeurs d'égoût).
Autre solution pour la discrétion : peindre le tuyau PVC, ou acheter une longueur en blanc (cela existe, même pour les raccords, c'est guère plus coûteux, mais en GSB je ne pense pas en avoir vu).
@ suivre...
avatar - astronaute
Message(s) : 22
01/01/2014 à 23h42
01/01/2014 à 23h42
Oui vous avez raison, je ne vais pas prendre le risque, je vais laisser le siphon d'origine en inclinant legerement la partie horizontale vers la gauche (sens de l'écoulement) et ajouter un bouchon sur le té au niveau de la selle.
Merci bien pour votre aide, je suis confiant maintenant Sourire
02/01/2014 à 16h10
02/01/2014 à 16h10
Re.
C'est une très bonne idée que vous prenez la et c'est plus sur . Top !
A+ et bonne Année.
Visiteurs non identifiés : 36
