Pression 7Bar dans le réseau - page 3
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
23/01/2018 à 07h12
23/01/2018 à 07h12
J ai remplacé le groupe de sécurité il y a moins d un an parce que la pression n était pas bloqué . Cela recommence depuis quelques jours, j ai actionné plusieurs fois la vanne rouge.
Le cumulus a plus de 10ans , ma question es ce que cela peu venir du cumulus ? Y a t il un clapet à l intérieur
Puis je démonter le groupe , il y a une grosse vis noir ?
Merci pour votre aide
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 20h55
24/01/2018 à 20h55
voici les phots de l'installation
sur une photo vous avez l'arrivé d'eau avec détendeur et mano
Sur l'autre photo, le groupe de sécurité
l'hypothése BRICO30 sur le soupape du groupe, c'est le problème que j'avais et suite au remplacement du groupe le 04/04/2016 (groupe de sécurité INOX NF EQUATION)tout fonctionnait jusqu'à maintenant.
lors de la mise en chauffe si je ferme le vanne du groupe sur l'arrivé d'eau froide, et que la pression ne monte pas, cela prouve ça provient du GRoupe? et si je l'ouvre normalement la pression remonte.
cela voudra dire que c'est le groupe
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/01/2018 à 21h56
24/01/2018 à 21h56
re ,,oui le groupe
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 22h15
24/01/2018 à 22h15
Quel reste si je laisse la vanne d arrivé d eau du groupe fermé pendant la production d eau chaude, pour éviter la pression dans le circuit de la maison
24/01/2018 à 22h19
24/01/2018 à 22h19
boulos99 a écrit :
..lors de la mise en chauffe si je ferme le vanne du groupe sur l'arrivé d'eau froide, et que la pression ne monte pas, cela prouve ça provient du GRoupe? et si je l'ouvre normalement la pression remonte.
cela voudra dire que c'est le groupe?..
La probabilité d'une défaillance du groupe est de 100% si la pression n'augmente pas quand la vanne est fermée. Ça signifie que le clapet a un problème d'étanchéité.
Si la vanne reste fermée il n'y a aucun risque mais pour avoir de l'eau chaude aux robinets il faudra bien l'ouvrir.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 22h23
24/01/2018 à 22h23
Dans le cas où le groupe est HS
Je peux laisser la vanne fermer pendant le cycle de production d eaux
24/01/2018 à 22h33
24/01/2018 à 22h33
La vanne en question c'est celle qui se trouve sur le groupe de sécurité. Elle ne sert qu'à couper l'eau sur l'entrée du chauffe-eau !!
On ne la voit pas sur la photo, elle se trouve à l'opposé de la rondelle blanche, juste avant l'écrou.
C'est une vanne 1/4 de tour.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 22h36
24/01/2018 à 22h36
Oui merci , mais pour sécuriser le circuit et éviter la pression , je peux laisser fermer cette vanne du groupe ?
24/01/2018 à 22h38
24/01/2018 à 22h38
La réponse se trouve deux message plus haut !! Il faut lire du début à la fin :
..Si la vanne reste fermée il n'y a aucun risque mais pour avoir de l'eau chaude aux robinets il faudra bien l'ouvrir..
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/01/2018 à 22h38
24/01/2018 à 22h38
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 22h53
24/01/2018 à 22h53
Désolé je n avais pas tout lu
Je pense profiter de changer le cumulus qui a plus de 10ans!!!!
Quel type de groupe faut il installer ? J ai cru voir qu il en existe 3 sortes
Celui que j ai actuellement est le modèle inox
Message(s) : 2319
24/01/2018 à 23h03
24/01/2018 à 23h03
Le modèle que vous montrez n'est pas en inox mais en laiton.
Oui si vous changer tout prenez de l'inox.
24/01/2018 à 23h17
24/01/2018 à 23h17
Le terme inox pour un groupe signifie que le siège de la soupape est en inox. Idem pour le téflon.
Le corps du groupe reste en laiton dans tous les cas.
@+ Clin d\'oeil
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 23h25
24/01/2018 à 23h25
En manipulant la vanne sur le groupe, j ai entendu un bruit dans le cumulus et la pression reste a 3bars
C est le clapet quai a du se mettre en place sûrement
Merci pour vos conseilles
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
24/01/2018 à 23h27
24/01/2018 à 23h27
Ok je comprend mieux , donc c est celui que j ai actuellement le siège en Inox , j ai vue sur la facture
Je vais voir si je change que le groupe ou cumuls aussi
25/01/2018 à 08h43
25/01/2018 à 08h43
Coucou
Depuis un bon moment je mets des groupes téflon, c'est mieux que l'inox pour le calcaire
Visiteurs non identifiés : 37
