Pression d’eau et cumulus
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
02/11/2008 à 08h54
02/11/2008 à 08h54
Jusqu'à maintenant, aucun problème au niveau de la pression et de la température de l'eau, on pouvait tirer de l'eau au robinet de la salle de bain, ou mettre en route le lave-linge sans se bruler sous la douche.
Maintenant, c'est différent. La pression est plus faible, et la température change lorsqu'on tire de l'eau froide (on se brule sous la douche), que se soit au robinet, au lave linge, ou même à la chasse du wc.
Je ne connait vraiment pas grand chose en plomberie, de quoi peut venir ce problème ??
A savoir, qu'un plombier est intervenu récemment sur mon cumulus (électrique) car il coulait de l'eau en permanence par le groupe de sécurité. Le plombier à donc effectué une vidange du ballon, un détartrage, et le remplacement du groupe de sécurité.
Mon problème peut-il venir de cette intervention?
Je lui ait posé la question, et d'après lui, non. Il ne rencontre pas ce problème sur ce genre d'intervention régulières...
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Ludoxy2
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
03/11/2008 à 17h50
03/11/2008 à 17h50
Personne pour m'aider ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 18h03
03/11/2008 à 18h03
bonsoir tu nous excuses le dimanche est plus en famille que sur l'ordi.. une question tu as quoi comme robinetterie sur la douche mélangeur ou mitigeur ou mitigeur thermostatique ??
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
03/11/2008 à 18h17
03/11/2008 à 18h17
C'est un mitigeur que nous avons au niveau de la douche.
Merci.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 18h25
03/11/2008 à 18h25
ce pb est que sur la douche ou lavabo cuisine ??
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
03/11/2008 à 18h32
03/11/2008 à 18h32
Je viens de tester.
A priori, le phénomène ne se produit qu'a la douche...
Pour info, la SdB se trouve à l'étage, et la cuisine au RdC.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 18h35
03/11/2008 à 18h35
as tu la possibilité de nous mettre une photo de cette robinetterie car le pb c'est elle
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
03/11/2008 à 18h49
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 19h38
03/11/2008 à 19h38
ok tu coupes l'eau générale et tu vas devoir jouer le plombier tu vas devoir démonter la robinetterie du mur 'prévoir des joints 20x27 + un bouchon femelle 20x27 as tu des filtres derrière les raccords murals ? apres depose du robinet si non pose le bouchon sur l'eau froide et repose en travers la robinetterie raccord eau froide sur eau chaude du mur tu ouvres l'eau en position froid de la robinetterie as tu de la pression si oui la cartouche de la robinetterie est a nettoyer si non tu as un pb sur la tubulure ec tu peux aussi faire une verif sur l'eau froide tu inverses le principe sinon tu rappelles le plombier car le pb est bien suite a son inter sans etre coupable... le tartre du ballon est venu dans ton instalation
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
03/11/2008 à 20h13
03/11/2008 à 20h13
Du tartre serait parti dans les tuyaux...
Ok je vais faire intervenir le plombier, en espérant qu'il prenne cette panne en sav..
Sinon je le ferai moi, et ce sera une première en plomberie !
Par contre, savez pourquoi ce vilain tartre serait allé juste au niveau de la douche??
Dans le doute, je peux démonter tous mes robinets pour vérifier ?
Encore merci, je vous tien au courant.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/11/2008 à 20h25
03/11/2008 à 20h25
sur ton premier post tu dis qu'il a nettoyer la cuve la remise en eau envoie des dépôts . a tout hazard tu regardes si tu as pas un filtre entre douchette et flexible et tu regardes le mousseur sur le bec tu trouveras surement des depots pour le sav bon courage
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
03/11/2008 à 20h31
03/11/2008 à 20h31
LOL
Merci, je vais regarder tout ca des que j'ai un peu de temps.
J'irai acheter les joints des demain.
Encore merci
Top !
Visiteurs non identifiés : 66
