Pression eau froide réduite
13/11/2010 à 08h36
13/11/2010 à 08h36
Nous avons installé un lave-vaisselle dans la cuisine. Pour cela, nous avons ajouté un T sur l'arrivée d'eau froide de l'évier (avec les raccords qui vont bien pour gérer les problèmes de taille), ainsi qu'une "vanne" de coupure d'eau pour le lave-vaisselle. Ainsi, nous avons l'arrivée d'eau, une vanne de coupure, un T qui va d'un côté vers l'évier, de l'autre vers une autre vanne qui est reliée au lave-vaisselle. Ca fait beaucoup de vannes, mais ça permet de couper soit toute l'eau froide, soit juste celle du lave-vaisselle.
Jusqu'à cette installation, tout se passait bien niveau pression de l'eau froide. Celle de l'eau chaude était un peu limite, mais on s'y était habitués car elle restait correcte (NB : on n'a rien touché sur l'eau chaude). Depuis cette installation, la pression de l'eau froide dans l'évier est plus que réduite, nous n'avons plus qu'un minuscule filet d'eau :o Cela est très contraignant...
Quelqu'un aurait-il une explication (j'imagine bien sûr que notre "bidouillage" y est pour quelque chose !), mais surtout une solution pour récupérer de la pression ?
Pour info, les jointures ont été faites avec de la pate à joint et de la filasse (nous avions commencé par du ruban PTFE mais cela fuyait), et nous avons dû rajouter des joints (ronds en caoutchouc) pour l'arrivée d'eau de l'évier car sinon nous avions une fuite.
Je vous joins une photo de l'installation.
Merci d'avance pour votre aide.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/11/2010 à 08h49
13/11/2010 à 08h49
votre LV se rempli bien et vite ?
les étanchéités des filets ont été bien faites ? pas de fibres de filasse qui passeraient en plein tuyau et obstrueraient le passage de l'eau.
les mousseurs sont propres ?
pas de plis sur les joints caoutchouc ?
vous avez essayé de fermer la vanne du LV et de puiser de l'eau à l'évier ?
les flexibles ne sont pas vrillés ?
cordialement
13/11/2010 à 10h46
13/11/2010 à 10h46
Sur la photo ont dirait que le flexible du mélangeur de l'évier est complètement coudé, voir aplati !
regarder ça de près!!
13/11/2010 à 13h31
13/11/2010 à 13h31
Ah ouais carrément, on avait pas vu car c'est caché derrière l'évacuation Honte Rien qu'en le redressant un peu ça va mieux, on va donc s'atteler à le démonter et le remettre correctement, merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 290
