pression fluctue chaudière gaz
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
08/12/2013 à 12h03
08/12/2013 à 12h03
ma chaudière gaz murale en tient à un problème avec la pression d'eau de chauffage.
Quand l'eau chauffe ou refroidie la pression fluctue de près de 2 bars.
0 priori ce serait un pb avec le vase d'expansion mais je l'i vérifié et surtout regonflé à 2 bars, mais rien à faire la pression augment beaucoup à la chauffe, du coup la soupape de sécurité évacue la pression en faisant couler de l'eau, et une fois l'eau refroidie dans le circuit, la pression diminue fortement.
des chiffres:
à froid: 1.5 bars
ça chauffe: plus de 2.5 bars d'où écoulement d'eau
ça refroidi: 0.5 bar
Quelqu'un aurait-il une explication à me fournir...?
merci d'avance pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2013 à 12h24
08/12/2013 à 12h24
superficie maison ?
2 bar de gonflage est de trop !!!!!
0.9 -1 bar ça suffit,
remplissage a 1 ou 1.2 suffira,
"à froid: 1.5 bars
ça refroidi: 0.5 bar",
normal,l eau se dilate au moment de la chauffe ,mais ne pouvant absorbé la dilatation(vase sur gonfler),ça coule par le groupe ,lors du refroidissement,l eau se "contracte" et donc forcement baisse de pression(et comme une quantité d'eau s'est ecouler,on a une pression differente,
a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
08/12/2013 à 15h23
08/12/2013 à 15h23
Le gonflage avec le vase en place ne peut se faire que si la pression du circuit a été baissée en vidangeant une partie du circuit ou bien le vase déconnecté du circuit. Dans le cas contraire, la pression lue à la valve du vase serait celle du circuit.
je suis du même avis que titi 0.9 -1 bar ça suffit
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
08/12/2013 à 16h40
08/12/2013 à 16h40
ok merci pour votre aide.
je vais essayer en baissant la pression du vase.
Quand je l'ai gonflé le vase, j'avais vider la chaudière mais je vais carrément ouvrir le circuit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2013 à 17h04
08/12/2013 à 17h04
il suffit juste de casser la pression ,pas besoin de vider l install
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
08/12/2013 à 17h18
08/12/2013 à 17h18
ok, alors c'est ce que j'avais fait.
je vais voir mais ça me parait mal parti, la pression remonte déjà plutôt vite.
qu'est-ce que ça peut être d'autre qui cloche si le vase d'expansion est sur 1 bar de pression, qu'il est sous pression d'air sans eau dedans?
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
08/12/2013 à 17h21
08/12/2013 à 17h21
bon ben ça remonte au-dessus de 2.5 bars....
Le vase semble en état de marche sans signe de fuite à l'intérieur mais ne joue pas son rôle....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2013 à 20h20
08/12/2013 à 20h20
faire verifier la puissance sortie bloc gaz
Par steph67
avatar - steph67
Message(s) : 18
08/12/2013 à 20h26
08/12/2013 à 20h26
c'est à dire?
la puissance de l'eau juste à la sortie de la chauffe?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 37
