pression qui augmente circuit d eau lorsque cumulus chauffe
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
10/07/2016 à 00h34
10/07/2016 à 00h34
j ai remplace mon detendeur d 'arriver d eau , j ai ajouté un manometre, 30 minutes de chauffe du cumulus, la pression est monté à 7 bars. j ai activé la vanne du groupe la pression est redescendu
ma question lorsque le cumuls chauffe, pourquoi la pression de l"eau monte dans tout mon circuit???
merci pour votre aide
ps : c'est pour cette raison que mon filtre anti calcaire a eclaté
Message(s) : 9689
10/07/2016 à 08h16
10/07/2016 à 08h16
Si la pression augmente dans le circuit d'eau froide c'est parce que le groupe de sécurité ne fonctionne pas correctement. La soupape de ce groupe doit s'ouvrir légèrement pendant la période de chauffe pour laisser passer un goutte à goutte et se refermer quand la pression est inférieure au tarage de la soupape.
D'autre part un groupe de sécurité possède un clapet anti-retour qui empêche la pression d'augmenter en amont de ce groupe. Il semblerait que là-aussi il y ait un souci de sécurité !!
Je te suggère donc de remplacer cet élément avant d'avoir de gros problèmes collatéraux...!
10/07/2016 à 18h22
10/07/2016 à 18h22
Bonjour;
Suivez les conseils de "Brico30" avant la tuile ;et pour changer le groupe ,si vous ne maitrisez pas le sujet ,nous pourrons vous aider .
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
10/07/2016 à 21h54
10/07/2016 à 21h54
merci pour les explications, pour le dommage colatéral c'est arrivé sur la vis du bocal filtre calcaire qui a éclaté la nuit.
heureusement nous etions présent.
pour remplacer le groupe sans tout vidanger.
cette nuit je ne chauffe pas l'eau
je coupe l'arrivée générale d"eau
tous les robinets sont fermées
je ferme le robinet du groupe
je debranche l'alimentation du groupe
je demonte le groupe
je mets un bouchon en liège pour eviter que l'eau coule
je devrais pouvoir changer le groupe
ete vous en accord avec ma procedure?
je ne suis pas doué pour l'etancheité avec le teflon, j'arrive mieux avec la filasse, mais il existe du teflon liquide
Que pensez vous de ce produit?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/07/2016 à 22h59
10/07/2016 à 22h59
salut sans problème mais un récipient pour récupérer le peut d eaux qui risque de couler.
Message(s) : 9689
10/07/2016 à 23h24
10/07/2016 à 23h24
Lorsque tu auras enfoncé légèrement le bouchon tu sècheras le filetage et tu appliqueras un peu de pâte à joint. Tu feras ensuite deux ou trois tours de filasse pour remplir la hauteur des filets et tu remettras une couche de pâte à joint que tu étaleras en pressant et en tournant.
La filasse avec pâte à joint est recommandée pour ce genre de montage. Le téflon en ruban risque de fuir si le groupe bouge pendant le raccordement.
Pas sûr que le téflon liquide soit efficace dans ton cas..!
Pour reprendre l'ordre des opérations il faut
  • Fermer l'arrivée d'eau et couper l'alimentation électrique du chauffe-eau
  • Ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression à zéro
  • Refermer ce robinet
  • Dévisser les deux écrous du groupe
  • Déposer le groupe
  • Mettre un seau dessous et enfoncer un bouchon de liège retaillé en cône
  • Remplacer le groupe
  • Remettre en pression et ouvrir un ou plusieurs robinets jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte
C'est tout..! Clin d\'oeil
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
11/07/2016 à 18h15
11/07/2016 à 18h15
voila j ai effectué le changement du groupe de sécurité.
lorsque j'ai enlevé l ancien, j'ai testé le groupe de sécurité en soufflant, l'anti retour ne ferme pas completement, mais apres il s'est mis a fonctionner, on voit un peu de calcaire sur la partie conique.
ce soir lorsque l'eau chaude commence a chauffer je controlerais la pression
Dans le cas ou la pression monterais que pourrait il y avoir d'autre?
il ne reste plus que le cumulus.....
qu en pensez vous
11/07/2016 à 18h19
11/07/2016 à 18h19
possible aussi qu'il y ai trop de calcaire dans le chauffe eau, un détartrage ne fait jamais de tort (pour préserver le groupe)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/07/2016 à 19h48
11/07/2016 à 19h48
si vous avez un robinet thermostatique dans la sdb ,ça peut venir de lui;la pression d'eau chaude étant plus importante que celle d'eau froide, ça passe par le robinet et pousse ,ce qui peut aussi augmenter la pression au mano......dans ce cas vérifiés que la tète du robinet ne soit pas défectueuse ,
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
11/07/2016 à 22h53
11/07/2016 à 22h53
le robinet thermostatique de la SDB est neuf.
ce soir je vais tester lorsque le chauffe eau passe en production
c'est étonnant qu'il y a que m moi qui a se genre de souci !!!!
si le défaut continu, je change le cumulus.
sinon je ne sais plus quoi faire
merci
12/07/2016 à 08h12
12/07/2016 à 08h12
changer le cumulus n'est pas la solution première a retenir, sauf s'il est très très vieux
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
12/07/2016 à 08h16
12/07/2016 à 08h16
Je pense que le souci provenait bien du groupe.
Je surveille pendant quelques soir.
Merci pour votre aide
PS je pense que j aurais pu démonter uniquement la vis de la soupape et tout remettre
12/07/2016 à 11h44
12/07/2016 à 11h44
moi avant toute chose, je pense qu'il faut mettre toute les chances de son côté
et ce n'est pas la première fois qu'après un désordre inexplicable un simple détartrage apporte la solution (on ne sait pas ce qui se passe dans toute cette merde qui traîne au fond de la cuve, (quand cela se limite au fond)
et puis cela ne fait pas de tort
Message(s) : 9689
12/07/2016 à 11h53
12/07/2016 à 11h53
boulos99 a écrit :
...PS je pense que j aurais pu démonter uniquement la vis de la soupape et tout remettre...
La plupart des groupes sont à montage unique et leurs pièces ne supportent pas toujours d'être démontées, en particulier le clip de verrouillage du volant de manœuvre de la soupape.
Pour un vingtaine d'euros mieux vaut ne pas jouer à l'apprenti sorcier et se retrouver sans solution de remontage avec à la clé un dysfonctionnement d'un organe de sécurité..! Attention !
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
12/07/2016 à 13h12
12/07/2016 à 13h12
Oui je suis tout à fait d accord, surtout pour 20€, c est plus sur.
Sur la pieces Hs , je me suis amuser a démonter et je pense que visuellement on voit le problème .
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
04/08/2016 à 08h39
04/08/2016 à 08h39
Le problème est résolu .
plusieurs jours de test tout fonctionne parfaitement
MErci
Visiteurs non identifiés : 172
