problème chaudière à gaz murale : plus d’eau chaude !!!
Par maedusa59
avatar - maedusa59
30/08/2012 à 21h56
30/08/2012 à 21h56
Bonjour, Je suis locataire et bête comme je suis j'ai oublié de faire réaliser l'entretien chaudière (obligatoire dans mon bail) depuis 3 ans. J'ai vraiment peur et honte :-( Ma chaudière murale UNICAL Dua âgée de 10 ans ne déclenche plus quand je veux de l'eau chaude, même en mode hiver, elle déclenche quelques secondes puis se bloque. Un voyant rouge s'est même déjà allumé. J'ai décidé d'arrêter la chaudière pour ne pas faire plus de dégats! Résultat voilà bientôt 3 mois que je fais chauffer de l'eau pour pouvoir me laver et faire la vaisselle... J'ai bien vérifié et détartré mes robinets et le débit est bon. Un premier chauffagiste est venu "officieusement" pour voir le problème et nous donner une idée de ce que l'entretien allait nous couter. Pour lui, c'est la sonde sanitaire qui est à changer avec un bon entretien, regonfler le vase d'expension... Rien de bien méchant J'ai donc contacté un chauffagiste pour qu'il réalise "officiellement" avec preuve à l'appui l'entretien. Après explication du problème et divers tests pour lui la sonde sanitaire fonctionne, les 3 voies,...malgrè ses 10 ans il la trouve bien pour la basse qualité (unical: vraiment bas de gamme...notre proprio fait toujours au moins cher) Il nous explique que la chaudière surchauffe et que c'est pour ça qu'elle ne donne de l'eau soit brulante soit froide... Il touche les radiateurs et là verdict : DESEMBOUAGE à faire avant toute chose... Qu'en pensez vous? Après le désembouage je vais enfin pouvoir réutiliser l'eau chaude? Il dit que le désembouage est aux frais du propriétaire mais n'ayant pas fait l'entretien comme j'aurai du je suis terrorisée à l'idée de l'appeler et que mes attestations d'entretien soient demandées :-( Pensez vous que je doive demander l'avis d'un troisième chauffagiste en espérant que celui ci me réalise un entretien chaudière avant que je contacte le propriétaire si il y a vraiment un gros problème? Est ce de ma faute en ayant toujours remis à plus tard l'entretien que cela se produit? J'en suis malade...Même si c'est cher et que vous n'êtes pas riches comme moi, je ne peux que vous conseiller de faire entretenir votre chaudière tous les ans pour ne pas vivre ce que je vis actuellement!!! J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider et d'avance merci à ceux qui me liront!!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/08/2012 à 23h21
30/08/2012 à 23h21
bonjour, Dans ma région, un entretien de chaudière coûte environ 80 euros.
Si on a un chauffage électrique, on se plaint que ça coûte cher, on ose à peine mettre en fonctionnement les radiateurs.
Si on a un chauffage au gaz qui quand même est plus intéressant à partir d'une certaine surface, on néglige de faire l'entretien, qui, il est vrai, est une contrainte. Mais bon, il faut le faire, c'est obligatoire.
Ceci dit, pour 3 ans, ça vous serait revenu, au même tarif que chez moi à 240 euros.
Donc voyez le prix de la réparation, jusqu'à 240 euros, vous ne dépassez pas la somme que vous auriez dû dépenser.
Et puis, il ne vous mangera pas le bailleur, tout au plus, il vous prendra pour un locataire pas très consciencieux et vous demandera de payer ou de participer à la réparation au moins à concurrence du prix des entretiens non effectués.
31/08/2012 à 06h13
31/08/2012 à 06h13
Salut Maedusa,
Ça sens l'arnaque ton affaire...
S'il y a un voyant qui passe au rouge c'est parce que la chaudière se met en sécurité et ce n'est pas un désembouage qui va régler le problème... Ca tourne pas rond là-dedans La boue peut réduire le rendement d'un ou plusieurs radiateurs mais n'empêchera pas le démarrage du brûleur.
Il est évident que remplacer la sonde de température est moins rentable qu'un désembouage...!
Celle-ci peut être en cause mais il faut également s'assurer que le conduit des gaz brûlés est propre et surtout que la sonde qui se trouve au départ du conduit est en bon état.Il arrive souvent qu'elle soit la cause de la mise en sécurité ainsi qu'une pression du circuit de chauffage trop basse.
Indique nous quelle est la pression sur le manomètre de ta chaudière. Il suffira peut être de remettre un peu d'eau pour que tout reparte..!
@+ Clin d\'oeil
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
31/08/2012 à 09h38
31/08/2012 à 09h38
Je pense comme brico 30 l'arnaque n'est pas loin.... Nul !
Desembouer c'est pour le circuit chauffage, pas pour le sanitaire.
Peut-etre ton thermo couple est deffaillant , la petite tige en cuivre a coté de la veilleuse.
Regarde si ta veilleuse s'eteint quand tu tire de l'eau chaude.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/08/2012 à 10h05
31/08/2012 à 10h05
"chaudière murale UNICAL Dua ",a coté de ces noms il doit y avoir un autre nom(chez unical il exite plusieurs sortes de Dua,
il me faut aussi la puissance de cette chaudiere......
afin de pouvoir regarder les differentes notices et aiguiller la solution
(pour info ,il est possible qu'il fasse effectuer un desembouage de l'installation,en effet les boues se fixent dans le corp de chauffe et ne permettent plus un echange de calories)
de plus VOUS etes fautif,en effet l'entretient de votre chaudiere est une obligation(loi jun 2009)
a+
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
31/08/2012 à 12h12
31/08/2012 à 12h12
comme dis TITI tu dois avoir la c ou la b
C= instantané
B= ballon
Et tu as une explication sur la lumière du Default.
Je persiste a dire que le désembouage ne sert a rien dans ton cas.
Tu es au gaz de ville ?
Ou Cuve?
Ou Bouteilles?
Important , car si manque un peu de pression, c'est la panne
Enfin apporte + de présision comme on te l'a demandé, pression circuit, encrassage conduit, etc etc
Visiteurs non identifiés : 50
