probleme chauffe eau
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
09/05/2012 à 21h19
09/05/2012 à 21h19
bonsoir, voila mon probleme j'ai posé un chauffe eau atlantic ACI 150L stable acheter chez cedeo en novembre mais depuis avril il ne chauffe plus fin le matin elle es chaude et le midi elle es douce et le soir froide et en plus il y a 2h d'heure creuse le midi et le matin il ne tire même pas 30L d'eau. J'ai changer la resistance depuis mais toujours pareil le contact heure creuse est bon j'ai bien 220 a la platine et au thermostat mon groupe de securité ne coule pas a longueur de temps, donc je voulais savoir si qqun pouvait m'aider car la je seche je penssais a changer la platine mais est-ce la solution
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/05/2012 à 21h53
09/05/2012 à 21h53
bonjour;
combien de personne ?
comptez 60 l/jour /personnes(e chaude bien sur ^^)
a+
09/05/2012 à 21h58
09/05/2012 à 21h58
Bonsoir.
As-tu essayé de régler le thermostat du chauffe-eau ?
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
09/05/2012 à 21h59
09/05/2012 à 21h59
2 sa a marcher pendant 6 moi c'est la que je ne comprend pas et avant il avait de l'eau chaude tout le temps
09/05/2012 à 23h03
09/05/2012 à 23h03
Suite...
Tu dis que tu as bien 220V à la platine : c'est une électronique ?
09/05/2012 à 23h59
09/05/2012 à 23h59
si tu pouvais avoir ou te faire prêter une pince ampèremétrique, tu pourrais vérifier la conso de ton ballon !!
Essaies de poser la question à ton entourage afin d'obtenir cet appareil...ce serait intéressant de connaître cette info.
Ton alimentation est elle en mono ou en tri ?...et quelle est la protection en tête de ce circuit au tableau electrique ?
Lors du changement de résistance as tu modifié le cablage ? Une photo du couplage de cette résistance serait également intéressante Oui
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
11/05/2012 à 22h35
11/05/2012 à 22h35
Merci pour vos reponse, j'ai enfin trouver que le probleme ne venait pas du chauffe eau mais qu'il y avait une fuite en sol sur un tuyau d'eau chaude
Visiteurs non identifiés : 127
