PROBLEME chauffe eau thermondynamique TECTRO
avatar - romainpujols
07/02/2017 à 09h43
07/02/2017 à 09h43
Bonjour à toute la communauté! Proprietaire d une maison depuis juin2016,je me rends compte qu à partir de 22h20 tous les soirs mon chauffe eau se met à produire de l'air tres tres frais jusqu à 2 heures du matin. Ne sachant que faire pour l'arreter,j'ai essayé d'appuyer sur le boutton eteindre etc, mais maintenant c 'est pire,il se declenche l apres midi,le matin etc.. Que se passe t il? que cela signifie t il? Merci de pouvoir m 'apporter un reponse Sourire cdlt romain Top ! Marque TECTRO Modele TAW200
ROMAIN
07/02/2017 à 10h03
07/02/2017 à 10h03
Normal que ce chauffe eau en demande de production d'eau chaude produise de l'air froid, il chauffe l'eau et refroidit l'air sur lequel il prend la chaleur
Un chauffe-eau thermodynamique fonctionne comme une pompe à chaleur aérothermique : le chauffe-eau utilise les calories présentes dans l'air afin de chauffer un liquide caloporteur. Ce fluide restitue ensuite la chaleur au ballon pour produire de l’eau chaude sanitaire.
07/02/2017 à 10h43
07/02/2017 à 10h43
merci pour la reponse! Je me rends compte qu en fait aucun branchement n est fait ! ni d evacuation d air ni d entrée!
ROMAIN
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/02/2017 à 12h46
07/02/2017 à 12h46
perso je n'ai branché que la sortie d'air dans les combles, bon app
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/02/2017 à 13h39
07/02/2017 à 13h39
merci de commencer un premier message par bonjour................
@romain,
mieux vaudrait rejeter l air froid sur l extérieur directement que dans les combles ,sinon vous introduisez de l humidité dans une pièce fermée avec tous les problèmes que ça engendra avec le temps,
pour certains thermo , il faut un cubage de piece superieur a 20m3 et une distance minimum de 60 cm entre aspiration et rejet
a+
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
07/02/2017 à 16h44
07/02/2017 à 16h44
@Romain Hello
Tout dépend ton budget: professionnel ou toi-même mais perso, j'ai pu tout faire moi-même, j'ai fait mon trou rond dans le ba13 du plafond, j'ai fait passé mon tube en mousse (environ 35 euros) pour l'évacuation
Ensuite j'ai remis tout autour de mon tube les 40cm de ouate de cellulose, le tube continuant au dessus des 40cm pour arriver en gros à 20cm sous les tuiles (donc STRICTEMENT aucun souci titi116), ça s'évacue entre la ouate et sous les tuiles je ne vois pas comment cela peut rendre humide.
Bonne soirée à tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/02/2017 à 18h27
07/02/2017 à 18h27
re,
tu dois forcement rejeter de l humidité,vu qu'on aspire a t° ambiante (qui contient déjà de l humidité) et qu'on redonne de l air appauvri de ces calories, qui dit échange de chaleur dit forcement condensation donc humidité ......
faudrait que je remette mes mains sur mes cours de clim...........
de mémoire la diff de température doit etre entre 3 et 10°.......mais ça demande confirmation car j ai un doute
07/02/2017 à 19h39
07/02/2017 à 19h39
on a l'habitude de dire 5
Visiteurs non identifiés : 49
