Probleme de fuite WC
avatar - brunomanchester
Message(s) : 12
18/06/2014 à 11h09
18/06/2014 à 11h09
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mes WC, je vais essayer d'etre clair même si ce n'est pas évident à expliquer.
En fait pour éviter que l'eau coule en permanence il faut appuyer sur un des deux boutons au moins deux fois de suite.
Auriez vous une idée du problème
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/06/2014 à 11h31
18/06/2014 à 11h31
mécanisme 3/6 litres (un pour le pipi et un pour le popo Roi)
il se peut qu'il soit avec du calcaire (ce qui bloque )ou simplement bon a remplacer......
a+
Message(s) : 12
18/06/2014 à 11h59
18/06/2014 à 11h59
Merci pour ton aide, est ce facile pour un novice de résoudre le probleme
Message(s) : 12
19/06/2014 à 10h09
19/06/2014 à 10h09
Est ce si compliqué que cela ?
Visiteurs non identifiés : 47
