Problèmes chauffage central individuel GAZ - radiateurs - robinets
Par jihell
avatar - jihell
25/09/2011 à 13h42
25/09/2011 à 13h42
Avant tout, bonjour à toute l'équipe et aux membres spécialement à l'occasion de ce premier post de ma part ! Sourire Me voila avec quelques problèmes de chauffage. Alors voila, nous avons acheté un appartement dont l'installation de chauffage central individuel date d'une vingtaine d'années. La chaudière Saunier Duval + ballon d'eau chaude sanitaire date d'il y a 3 ans et est suivie régulièrement. Hier, j'ai fait un test de chauffage et j'ai réussi à remettre en marche presque tous les radiateurs dont certains en leur enlevant la tête thermostatique, puis en faisant "jouer" la tige du robinet et enfin en tapant dessus (pas trop fort). Manifestement, ça a dégrippé les mécanisme des robinets et l'eau circule bien dans ces radiateurs. Par contre restent des problèmes : Problème 1 : 1 des 3 radiateurs du salon reste froid (malgré même traitement que décrit plus haut). L'eau chaude arrive pourtant bien jusqu'au robinet mais pas ne passe pas. Le radiateur émet un bruit comme une sorte de souffle. J'ai ouvert la vis de purge en haut et il n'y a eu que de l'eau froide qui a coulé. Faut-il considérer que ce que j'appelle le "robinet" coudé avec une tige métallique qui sert apparement de robinet (cf photo 1) est à changer ? Si oui, est-ce que ça se trouve facilement et comment procéder pour changer ça ? Dessus, il y a des thermostats "Giacomini". Est-ce standard ou dois-je acheter les mêmes ? que prendre au meilleur rapport qualité/facilité de pose/prix ? problème 2 : Un artisan nous avait remplacé un radiateur par un sèche serviette dans une des salles de bain mais il est maintenant injoignable alors que le sèche serviette reste froid. Tout pareil, l'eau chaude arrive bien jusqu'au robinet mais malgré ma tentative de dégrippage, ça ne passe pas. J'ai remarqué la présence d'une vis à la base de l'arrivée d'eau (en amont du robinet thermostatique). Ca semble être une vis Allen (cf photo 2). Serait-ce une vis d'arrivée/fermeture de l'eau ? Serait-ce fermé à ce niveau ? Dans le doute, je n'ai pas essayé ! Problème 3 : Après dégrippage du robinet et purge (quelques millilitres sortis par le haut), le radiateur de la salle de bain 2 marche à moitié ; Chaud en moitié haute et tiède froid/froid en bas. Ce n'est pas trop grave car on doit aussi le faire changer par un sèche serviette (l'an prochain) mais en attendant, ça serait quand même bien qu'il donne à fond cet hiver qui vient! Dernier problème (ouf!) Ma chaudière se met parfois en sécurité. Parait-il, selon mon chauffagiste (contrat de la copropriété) à cause d'une membrane de VMC en sortie du tuyau des gaz brulés. 80€ demandés! Est-ce facile à changer soi-même ? Je demande parce qu'au premier coup d'œil, ça ne semble quand même pas trop "technique" mais bon... comme je n'y connais rien ... questions subsidiaires: avez-vous le lien d'un bon tuto pour faire une purge dans les règles de l'art ? Et un autre pour changer des robinets ?/têtes thermostatiques ? Voila en espérant que vous pourrez me donner un coup de main. Personnellement, je ne suis pas un bricoleur assidu et mes connaissances sont limitées mais je ne suis pas maladroit. Votre aide me sera donc précieuse si je veux éviter de me ruiner en faisant appel à des pros alors que souvent on peut faire les choses soi-même avec un peu d'huile de coude et de bons conseils D'avance merci !! Sourire
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
29/09/2011 à 21h56
29/09/2011 à 21h56
Bon je vais essayer de vous répondre.
tout d'abord votre circuit a-t-il assez de pression ? Vous devez avoir env. 2 bars. Si ce n'est pas le cas, remettre de l'eau dans le circuit.
votre pb num 1 :
vu les symptomes je pense que le clapet qui est au bout de la tige et qui doit etre repousser par l'eau, doit etre grippé. Avant de changer tout le robinet, je démonterai le robinet et tenterai de le faire fonctionner. Si impossible alors le changer en montrant le modèle au vendeur. Pas obligé de prendre la même marque. Assurez vous aussi que les retours ne sont pas fermés, car retour fermé = pas de circulation.
Votre pb num 2
essayer de tourner (dévisser) cette vis qui semble être sur le retour du radiateur, mais j'avoue avoir du mal à comprendre la photo. Mais ce radiateur a t il bien fonctionné après son installation ? si oui c'est bizarre...
Votre pb num 3
encore une fois je regarderais le robinet de retour et l'ouvrirai un peu plus.
Votre dernier point
je ne connais pas l'installation mais je regarderai plutôt la pression d'eau qui si elle est à un niveau mini doit mettre la chaudière en sécurité. Enfin là c'est difficile à dire.
Pour purger un radiateur je ne connais pas de tutoriel mais ce n'est pas compliqué. Pour ce qui est de changer un robinet thermostatique, il faut arreter la chaudière et faire descendre la pression en vidangeant le circuit. Si vous avez plusieurs hauteurs de radiateur, faites bien attention à l'effet des vases communicants...
bon courage
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 48
