Problèmes toilettes qui n’arrêtent pas couler
Par Felipe34
avatar - Felipe34
Message(s) : 7
01/02/2021 à 20h22
01/02/2021 à 20h22
Je vous contacte car j'ai un problème sur mes toilettes
J ai changé ce week end le réservoir d eau de mes toilettes. Tout marche très bien.. sauf que aujourd'hui le réservoir continue a se remplir et l'eau s'evacue par les toilettes. J'ai beau régler la vis de reglage mais ca ne s'arrête pas.
Je tiens à vous préciser que c`est le quatrième système que j'installe en un an et que le problème n'est pas resolu. J ai toujours ce problème de fuite, que l eau continue à s'écouler. Je ne sais plus quoi faire.
Je vous précise aussi que le réservoir se remplit très lentement.
Je compte sur votre aide.
Merci beaucoup pour vos éclairages.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
01/02/2021 à 21h54
01/02/2021 à 21h54
Voulez vous dire que vous ne parvenez pas à régler la hauteur d'eau dans le réservoir ? Et que celle-ci déborde constamment par le trop plein ?
Ou peut-être s'agit-il de la membrane percé du robinet d'appoint d'arrivée d'eau commandé par le flotteur.
Difficile là aussi de donner un avis précis sans voir le modèle de tout le mécanisme intérieur.
De nos jours pas compliqué de prendre une photo avec le smartphone pour mieux aider ceux qui ne sont pas sur place devant la bête en question. 😂
Cdlt.
Par Felipe34
avatar - Felipe34
Message(s) : 7
02/02/2021 à 17h13
02/02/2021 à 17h13
bonjour legosanstrique
merci pour votre réponse
vous avez raison pour la photo et je vais la poster ce soir, je ne suis pas chez moi en ce moment.
simplement, le problème qui se pose est que le clapet au niveau du flotteur n'arrête pas l'eau, qui continue a couler. je remonte le flotteur au maximum pour arrêter l'eau et celle ci continue à s'écouler. l'eau s'écoule constamment par le trop plein.
Le flotteur est neuf, je l'ai acheté samedi, quand je l'ai installé ça marchait très bien. comme dit précédemment, ce que je ne comprends pas c'est que j'en suis à mon quatrième flotteur et que j'ai toujours ce problème. 4 flotteurs de marque différente et de type différents, à moins de tomber sur 4 défectueux à chaque fois.
Je précise que le robinet d'arrivée est neuf, que le tuyau qui raccorde le réservoir au robinet est neuf aussi.
Le flotteur et le réservoir, neuf lui aussi, est de marque SIAMP.
c'est celui ci
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/equipement-wc-et-accessoires-de-robinet/reservoir-wc-et-cuvette-seule/reservoir-pour-wc/reservoir-bas-wc-siamp-rondo-69588960.html
Merci de votre aide.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/02/2021 à 18h51
02/02/2021 à 18h51
Le problème ne vient peut-être pas du flotteur alors. Êtes vous sûr que le réservoir se remplit bien jusqu'au trop plein ? Ça pourrait être le système de chasse qui reste ouvert et qui fait que la cuve ne se remplit jamais mais je suppose à vous lire que la cuve se remplit bien.
En tous cas en actionnant manuellement le flotteur ça devrait s'arrêter.
Message(s) : 3159
02/02/2021 à 19h21
02/02/2021 à 19h21
D'autant que si tout est neuf, réservoir + flotteur/mécanisme, théoriquement adaptés pour fonctionner ensembles sans incompatibilité entre les éléments  !
Difficile de diagnostiquer même avec photo à l'appui !
Visiteurs non identifiés : 21
