Pseudo fuite dans sdb
Par Naao
avatar - Naao
Message(s) : 6
25/10/2021 à 18h25
25/10/2021 à 18h25
Bonjour à vous,
Voila j'ai un problème d'humidité dans ma salle de bain + mur adjacent.
J'ai donc contacté mon assurance pour avoir la visite d'une société qui détecte les fuites, (avant d'entamer les démarches d'injection pour humidité ascensionnel).
A ce moment la j'avais une perte sur mon compteur (7dl / 12h +-) et j'en ai donc informé la personne qui est venue faire la détection de fuite.
Le résultat est que effectivement la personne détecte une fuite provenant des canalisations d'eau chaude.
Cependant je me suis rendu compte que cette perte au niveau du compteur c'était dû à ma chasse wc. Depuis lors j'ai fait réparer celle-ci et je n'ai plus aucune perte. Mon compteur ne bouge pas d'un poil sur 24h.
Toute cette histoire pour vous demander, est ce qu'il est possible d'avoir une fuite de canalisation sans que le compteur ne bouge d'un poil? Ou mon problème est ailleurs?
Merci d'avance pour vos réponses Sourire
25/10/2021 à 19h54
25/10/2021 à 19h54
...Toute cette histoire pour vous demander, est ce qu'il est possible d'avoir une fuite de canalisation sans que le compteur ne bouge d'un poil? Ou mon problème est ailleurs?...
Bien sûr qu'il est possible d'avoir une fuite que le compteur ne mesure pas. Ça va dépendre de la sensibilité du compteur s'il est mécanique et de la nature de la fuite. Si c'est un suintement ton compteur ne le "verra" pas.
25/10/2021 à 21h10
25/10/2021 à 21h10
 Bsr,
Moi,je dirais que le compteur le voit (et le comptabilise),  mais pas l'abonné.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
25/10/2021 à 21h21
25/10/2021 à 21h21
Sans être plus précis, le spécialiste en question ! Pas une approche de localisation ? de débit ?  pas les tuyaux de chauffage si tant est qu'il y en ait ?
Le + Bo F
Par Naao
avatar - Naao
Message(s) : 6
25/10/2021 à 22h11
25/10/2021 à 22h11
 Bsr,
 Donc pour vous le compteur devrait tourner ? Que voulez vous dire par abonné? (moi?)
Par Naao
avatar - Naao
Message(s) : 6
25/10/2021 à 22h13
25/10/2021 à 22h13
 Que voulez vous dire par approche de localisation? Le professionel a fait un test d'écoute via une ventouse et n'a rien trouvé comme anomalie.
Les tuyaux de chauffage sont neuf, toutes l'instalation l'est.
Par Naao
avatar - Naao
Message(s) : 6
25/10/2021 à 22h18
25/10/2021 à 22h18
 Ah mince, le problème c'est que le professionnel n'a pas pu déceler la fuite précisément. il a utilisé un appareil pour mesurer la pression (il a vu qu'il y avait une perte lorsqu'on ouvre la vanne d'eau chaude de la chaudière) mais il n'a rien vu avec sa ventouse (au niveau du bruit de la fuite) ni avec sa caméra thermique.
Toutes l'installation est neuve, et ne sachant pas précisément ou se trouve la fuite ce qui me reviendrait à peter toute ma sdb pour reparer cette fuite...
25/10/2021 à 22h30
25/10/2021 à 22h30
Goodluckk a écrit :
..Moi,je dirais que le compteur le voit (et le comptabilise), mais pas l'abonné...
Comme je constate que tu as lu ma réponse en diagonale, je répète donc que le compteur ne verra rien du tout si c'est un compteur mécanique..!
Par contre si c'est la dernière génération de compteur communicant il est capable de détecter des micros fuites.
25/10/2021 à 22h35
25/10/2021 à 22h35
Naao a écrit :
 Bsr,
Oui, le compteur devrait tourner ne serait-ce qu'un petit peu, et si c'est un suintement comme dit avant, il faudrait faire un test sur quelques jours, et là il te sera possible de le voir sur ton compteur (toi l'abonné).
Cdlt
Par Naao
avatar - Naao
Message(s) : 6
25/10/2021 à 22h54
25/10/2021 à 22h54
Goodluckk a écrit :
Naao a écrit :
 Bsr,
Cdlt
 J'ai fait le check sur 24h et absolument aucun changement, même pas bougé d'un poil
Par Naao
avatar - Naao
Message(s) : 6
25/10/2021 à 22h56
25/10/2021 à 22h56
J'ai fait un test en laissant s'échapper des micro goutes sur un robinet et le compteur perçoit un débit.
Je peux peut être changer de compteur pour m'assurer qu'il n'y a pas de fuie du coup? Ou alors c'est à la commune de le faire j'imagine
25/10/2021 à 23h06
25/10/2021 à 23h06
Désolé mais je ne comprends pas !
Si c'est une micro fuite : au bout d'un moment ce n'est plus une micro fuite, non ?
Cela ne s'accumule pas ? Donc le compteur ne vois pas l'eau passer ?
(Et, je ne lis pas en diagonale, je voudrai juste saisir !)
Cdlt
26/10/2021 à 05h38
26/10/2021 à 05h38
...Désolé mais je ne comprends pas !
(Et, je ne lis pas en diagonale, je voudrai juste saisir !)...
Pour ne pas encombrer le sujet d'un débat stérile, je dirais que tu as raison mais que je n'ai pas tord !!
26/10/2021 à 20h04
26/10/2021 à 20h04
 Bsr,
Merci pour cette réponse qui ne risque aucun encombrement, (Sans explication).
On a donc des compteurs qui ne comptent pas.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 44
