Publier Pb raccord mitigeur barre de douche
Par al.batard
avatar - al.batard
14/08/2013 à 23h31
14/08/2013 à 23h31
Bonsoir à tous, Je souhaitais procéder à un changement de ma barre de douche, en me disant que tout ça allait se faire bien facilement, et finalement je me retrouve devant quelques problème. Impossible de retirer les raccords en S qui sortent du mur (trop peu accessibles, ils ont du être montés avant la pose du carrelage). Bon, comme il s'agit du même diamètre que les nouveaux fournis avec ma barre de douche, je me dis aucun problème, et j'essaie de poser le nouveau bloc mitigeur. Or je me rend compte que l'épaisseur du tube du raccord en place n'est pas la même que le nouveau fourni, et qu'à peu de chose, il m'est impossible de faire rentrer le raccord dans le bloc (cf photos) Quelles solutions s'offrent à moi? Enlever le bloc filtre du nouveau mitigeur (si c'est possible)? Installer un nouveau raccord sur celui en place? Merci par avance pour votre aide (1ere photo: Nouveau mitigeur en haut, ancien en bas)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/08/2013 à 00h22
15/08/2013 à 00h22
deja ce n'est pas un mitigeur barre de douche mais bain douche
ensuite je ne comprends pas très bien le problème pour les raccords S il peut des fois y avoir un problème
pour les enlever suivant le montage au départ
Par al.batard
avatar - al.batard
15/08/2013 à 10h24
15/08/2013 à 10h24
Je vais la refaire diffremment: Ne pouvant enlever les raccords S déjà en place, il faut que je puisse monter la nouvelle barre de douche (à la place du mitigeur bain/douche), mais l'épaisseur des raccords S ne semble pas convenir (le diamètre est bon). On constate qu'effectivement, l raccord S founi avec la barre est légèrement mois épais, et peut se visser de ce fait sans aucun problème. Je cherche donc une solution pour pouvoir utiliser les anciens raccords s sur le nouveau mitigeur
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
