puissance chaudiere à condensation
Par manoi37
avatar - manoi37
16/12/2010 à 13h40
16/12/2010 à 13h40
Bonjour,nous voulons changer notre ancienne chaudière viessmann de 92 dont la régulation ne fonctionne plus;ON NOUS PROPOSE UNE CHAUDIERE à condensation marque de dietrich soit sol ou murale;La quelle choisir au niveau de la puissance sachant q'aujourd'hui nous avons une chaudiere viessman atola de 24w + un ballon d'eau chaude ELM DE 300 L de 7W au gaz de ville; La maison fait 165m carré. que choisir en puissance une 24W ou 35W sachant que nous souhaitons avoir la production d'eau chaude avec la chaudière et vaut il mieux une chaudière au sol ou murale. MERCI DE VOS RÉPONSES
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/12/2010 à 06h23
17/12/2010 à 06h23
la puissance utile necessaire ne se calcul pas comme ça;il faut prendre en compte la superficie,le volume,le type d'isolation,(son epaisseur,sa nature et ou il y en a;sol,mur,plafond..)a ce moment on obtient les deperditions,on rajoute une marge en plus et voici votre puissance .
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/12/2010 à 17h32
17/12/2010 à 17h32
Bjr
Si votre Vitola de 24 kW suffisait, pourquoi vouloir passer à une 35 kW?
La puissance nécessaire pour le chauffage de l'eau sanitaire ne représente que 50% des 24 kW pendant une heure. Comme la chaudière marche rarement à 100% de sa puissance les 24 kW suffiront.
Question 2. Pourquoi la condensation?
Si vos radiateurs sont sur-dimensionnés et que votre installation tournait à moins de 60°, la condensation se justifie car la chaudière tournera à "basse" température et donc condensera et donc consommera moins.
Sinon, vous ne compenserez jamais le sur-coût de l'achat et de l'entretien.
Par manoi37
avatar - manoi37
29/12/2010 à 22h20
29/12/2010 à 22h20
Merci pour vos conseils.nous avons choisi de prendre une chaudiere à condensation de marque viessman de 26 KW avec un chauffe eau de 100L. Merci pour vos réponses et Bonnes fetes
Visiteurs non identifiés : 41
