quel chauffe eau instantané choisir
Par kumpb
avatar - kumpb
08/11/2009 à 12h05
08/11/2009 à 12h05
bonjour Mon ballon AUER à accumulation de 150 l gaz de ville est en fin de vie (15ans). Je voudrai le remplacer par un chauffe bain gaz. J'aimerai savoir comment le choisir sachant que c'est une maison et que nous sommes 3 personnes y vivant. J'ai 3 points d'eau ( cuisine et deux a la salle de bain) . J'aimerai aussi connaitre les marques à éviter , les puissances et les débits conseillés merci d'avance pour vos conseils
08/11/2009 à 12h28
08/11/2009 à 12h28
bonjour, pourquoi changer pour un instantané? pourquoi ne pas remplacer par un modèle équivalent?
Par kumpb
avatar - kumpb
08/11/2009 à 16h43
08/11/2009 à 16h43
pourquoi en changer? je pensai qu'un chauffe eau instantané serai plus économique qu'un ballon a accumulation et puis c'est aussi moins cher, sans compter que de 5 personnes on passe a bientôt deux. Qu'en penses tu?
08/11/2009 à 17h05
08/11/2009 à 17h05
L'instantané sera plus économique a l'installation et encore pas sur entre celui la et un chauffe eau électrique!
Évite ce genre de chauffe eau si tu as des robinets thermostatiques cela ne marchera pas et même avec simplement des mitigeurs, tu as de gros risques de prendre des douches écossaises!!!
08/11/2009 à 18h02
08/11/2009 à 18h02
l'instantané sera plus économique à l'achat que l'accumulation, le gaz moins cher que l'électricité. le gaz a ses contraintes mais les nouveaux chauffe-eau sont très perfectionnés.celui la me plait bien, à accumulation.
mais il y en a d'autres... je trouve dommage d'aller vers l'électrique quand on a le gaz nat.
Par kumpb
avatar - kumpb
08/11/2009 à 18h45
08/11/2009 à 18h45
je veux rester sur le gaz , comme tu dis cela serai trop bête. Mais explique moi pourquoi avec des robinets thermostatiques ou des mitigeurs cela ne marchera pas.
08/11/2009 à 19h13
08/11/2009 à 19h13
un chauffe-eau instantané ne peut assurer un débit et une t° constant, contrairement à l'accumulation. mais comme je l'ai dit plus haut, les chauffeaux sont très perfectionnés maintenant. vas voir sur le site de elm leblanc tu en trouveras plein
https://www.elmleblanc.fr/chauffe-bains-chauffe-eau.asp
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/11/2009 à 20h20
08/11/2009 à 20h20
bonjour : Si on ne gaspille pas l'eau, mieux vaudrait un chauffe eau élec de 50 ou 75 litres alimenté en continu.
Ne pas oublier que la dépense est surtout proportionnelle au nombre de litres d'eau tirés.
Pour l'instantané, il faut suffisamment ouvrir le robinet pour qu'il fonctionne, donc pour économiser l'eau, c'est rapé. Alors qu'avec un chauffe eau électrique, même si on fait couler à peine l'eau, aucun problème. Il en est de même avec les chauffe eau gaz qui ont une réserve.
Et la chaudière ??? n'avez vous pas une chaudière à gaz ???
Visiteurs non identifiés : 45
