Quel robinet ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/03/2014 à 11h22
05/03/2014 à 11h22
J'ai installé il y a deux ans un récupérateur d'eau de pluie en pvc acheté en gsb.
Le problème Colère, c'est que le robinet de soutirage a foiré tout de suite. Le pas de vis coté cuve est quasi inexistant.
J'ai essayé de rajouter une rondelle en caoutchouc, du joint etc...... mais au bout de deux ou trois manœuvres ça fuit. De plus, il est situé en bas de la cuve (c'est normal Rigole), donc l’arrière inaccessible.
Donc ma question, comment remédier à ça. J'ai un peu cherché sur internet mais rien trouvé.
Un grand merci par avance si vous avez une idée ou une solution.
05/03/2014 à 19h55
05/03/2014 à 19h55
il y a une solution c'est de mettre une traversé de paroi de ce genre, voir pièce jointe,et une vanne à bille de ce type voir aussi pièce jointe
le problème c'est de mettre en bas dans la cuve la partie dans laquelle on colle le tuyau.
ces traversées de paroi sont en 2 pièces, une ou l'on colle les tuyaux ,d'un côté ou de l'autre et une autre pièce plate avec les vis de serrage de l'ensemble
1-acheter une traversé de paroi de diamètre 32 ,
2- acheter une vanne à bille de 32
3-faire un trou entre 32 et 35 mm (à la place du robinet existant)
4-faire les trous sur la cuve pour le passage des vis en se servant de la partie plate comme gabarit
5-coller un bout de tube de 32 mm de diamètre en pvc d'évacuation des eaux usées sur le côté plat de la traversé , c'est à dire du côté ou l'on visse les deux parties
6-avec une ficelle que l'on passe par le trou d'entrée d'eau de la cuve ,on récupère cette ficelle par le trou fait ,
7- on y attache cette traversé avec le bout de tuyau ,en tirant sur la ficelle on la récupère au trou fait en bas et le morceau de tube permet de tenir cette pièce pour permettre de la serrer sur la paroi la 2° partie (la toute plate ( vis sont livrés avec).
8- et ensuite on colle cette vanne à bille sur le tuyaux de 32 ,
les vannes existent dans cette dimension
temps de travail moins d'une heure
coût du matériel 25 €uros environ
la traversée de paroi se trouve chez les spécialiste de bassin à poissons
la vanne c'est tout simplement une vanne soit pour piscine ,soit pour des tuyaux PVC rigide d'eau potable ,seule la couleur change.
Au fait ne pas oublier de mettre du silicone sur la partie extérieure de la traversée pour une bonne étanchéité .
05/03/2014 à 20h16
05/03/2014 à 20h16
Re
tu as aussi ce genre de traversée qui sera ,dans ton cas, plus facile à mettre en place
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/03/2014 à 20h57
05/03/2014 à 20h57
Merci les3c19 pour tes explications tres detaillees. J'avoue que je commençais à desesperer de trouver une solution.
Je vais etudier tout ça.
Bonne soiree.
Visiteurs non identifiés : 125
