quelle modification pour passer du gaz butane au gaz de ville
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
15/11/2011 à 11h33
15/11/2011 à 11h33
bonjour, ma fille vient d'aménager en ville. elle a une cuisinière qui a priori était utilisée avec du gaz butane.
que faut-il faire pour pouvoir brancher la cuisinière sur le gaz de ville, y a t-il des modifications a apporter?
merci
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/11/2011 à 11h44
15/11/2011 à 11h44
Toutes les gazinières peuvent être adaptées à une alimentation en gaz, butane, gaz naturel mais il faut impérativement remplacer les injecteurs ( brûleurs et four ) ainsi que le tuyau de gaz.
Ces injecteurs sont simplement vissés sur les bruleurs,
Je recherche la codification des injecteurs et te la poste.
Cdt.
( Oscar WILDE )
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/11/2011 à 12h37
15/11/2011 à 12h37
salut normalement il sont fournit avec la gazinére sinon plaque signalétique et chez le grossiste du coin en gaz tu auras les nouveau.1 flexible de couleur noir pour gaz nat en gsg
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/11/2011 à 13h01
15/11/2011 à 13h01
G30 injecteurs pour Butane
G31 injecteurs pour Propane
G20 Gaz de Ville
Top !
( Oscar WILDE )
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
15/11/2011 à 17h46
15/11/2011 à 17h46
ok merci pour les réponses.
les injecteurs se trouvent derrière les boutons qui commandent l'ouverture du gaz (pour allumer les 4 feux), c'est bien ça?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/11/2011 à 08h28
16/11/2011 à 08h28
Cdt.
Pardon pour le retard !
Ci joint photo d'un injecteur
Top !
( Oscar WILDE )
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
16/11/2011 à 14h30
16/11/2011 à 14h30
super, merci ppour tout
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/11/2011 à 19h57
16/11/2011 à 19h57
Re
No problemo
Au plaisir de te lire BDD ! Je plussoie vigoureusement !
P.S : je t'apprendrais rien mais BIEN vérifier l'étanchéité avant la remise en fonction du GAZ.....
Au plaisir Top !
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 250
