Question Ballon d’eau chaude mort ?
avatar - llluuullluuu
Message(s) : 8
25/04/2012 à 12h06
25/04/2012 à 12h06
Bonjour à tous, j'ai acheté une maison le 1er décembre. C'est un pavillon de 1982, que nous rénovons actuellement Dès notre arrivée il y avait d'installé sous notre ballon d'eau chaude électrique un seau, dans lequel goutté le ballon. Nous avons vidé le seau une fois par mois environ. Seulement depuis près d'un mois le ballon ne goutte plus ! nous pensions que c'était plutôt une bonne nouvelle, hors nous l'avons montré à un plombier qui nous a indiqué que la soupape de notre ballon d'eau chaude est morte, et qu'il allait falloir qu'on en achète un nouveau assez rapidement, avant qu'il "n'explose". J'ai demandé à une amie qui travaille chez Cedeo (distributeur pour professionnel en chauffage, sanitaire et climatisation) et elle m'a indiqué que c'était peut étre simplement le groupe de sécurité a changé... Je n'y connais pas grand chose ! un ballon peut il etre mort ? des pièces peuvent elles étre changée ? merci pour votre aide et vos conceils
25/04/2012 à 14h44
25/04/2012 à 14h44
Bonjour, Ludivine.
C'est la maison envisagée en septembre dernier que vous avez achetée ?
Bon, pour ta question, ton amie a raison en première approche. Je te joins une fiche explicative, et te recommande la manœuvre périodique du Groupe de Sécurité.
Dans un premier temps, effectue cette manœuvre plusieurs fois : il n'est pas impossible que la situation se règle ainsi.
Si le goutte à goutte en cours de chauffe ne se rétablit pas, il faut effectivement prévoir le remplacement de ce GS.
Et ne pas faire confiance à ce pro qui d'une part a une conclusion tendancieuse (du style remplacer la voiture quand le cendrier est plein Explose de rire) et d'autre part aurait pu effectuer la manœuvre que je t'indique, peut-être même te proposer de remplacer immédiatement le GS (il en a normalement au moins un dans son véhicule).
A bientôt !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/04/2012 à 16h12
25/04/2012 à 16h12
surveillez quand même votre cumulus, la moindre fuite apparaissant souvent sur le haut et ayant une couleur rouille doit vous alerter.
votre ballon a quel age ?
avez- vous un historique quand au changement du groupe, la date de pose ?
un groupe de sécurité coûte une quinzaine d'€uro.
pensez, lors du changement de faire une mise à l'égout du siphon pour supprimer le seau.
cordialement
25/04/2012 à 17h50
25/04/2012 à 17h50
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous deux ,mais pas d'accord pour l'eau ,car si vous avez un jardin ou des fleurs ,cela permet d'arroser l'un ou l'autre , même pour laver des legumesc'est ce que je fais ,c'est une econnomie comme une autre Top ! ,qu'en pense tu crabe59 .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/04/2012 à 04h45
26/04/2012 à 04h45
bonjour Mimi,
c'est vrai que sur le temps ça représente pas mal d'eau.
c'est une autre façon de voir.
il n'est pas toujours aisé de surveiller le seau, il faut avoir un jardin aussi, mais l'idée est bonne pour celui qui peut le faire.
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/04/2012 à 20h39
26/04/2012 à 20h39
salut change la bête et rien d autre tu fait fonctionner une fois la nouvelle et après fait comme moi je la laisse tranquillement faire son boulot je ni touche plus quoi qu' en disent et écrivent les fabricant .
Rassure toi pour le faire EXPLOSER il pleuvra des pavés pour cela faudrait déjà qu'il monte a plus de 100 degrés Celsius et pendant des heures .et a ce moment peut être une soudure va lâché mais pas exploser mais tu auras l'inondation .
je présente d office mes excuses pour ce commentaire qui je sais ne va pas plaie .mais c est comme cela que chez moi sur le ballon de ma chaudière je fait .
26/04/2012 à 23h46
26/04/2012 à 23h46
Bonsoir.
Effectivement, Eureka, cela ne va pas plaire, ce n'est pas la première fois que tu tiens ce discours.
Ce qui arrive à Ludivine est l'illustration de ton propos : quand le GS n'est jamais manœuvré, la soupape finit par s'entartrer et ne plus assurer sa fonction de sécurité.
Quand on lit le reste de tes commentaires, on se demande pourquoi tu mets encore des G.S. ? Ce serait une simple invention pour faire du pognon, avec les lois en appui ?
Là où tu as probablement raison, sauf malchance : l'augmentation de la pression (qui n'attendra pas que la totalité du chauffe-eau dépasse 100°C) fera probablement non pas exploser littéralement le chauffe-eau, mais lâcher l'installation en son point le plus faible, peut-être à la jonction entre les tuyaux et la cuve du chauffe-eau, peut-être sur un robinet de puisage ? Dans ce cas, on aurait un simple dégât des eaux (les 100 à 300 litres du chauffe-eau, plus l'écoulement libre à l'endroit qui a lâché). Par rapport à l'explosion annoncée, on peut appeler cela de la chance ?
Message(s) : 8
27/04/2012 à 09h05
27/04/2012 à 09h05
Merci à tous pour ces réponses ! GrainDsel : oui, effectivement c'est la maison pour laquelle je vous avais posé une question sur l'electricité (depuis ce point est réglé, on en a fait une bonne partie) je vais regarder ça ce week end pour le Groupe de Securité, quitte à en racheter un, si ce n'est qu'une quinzaine d'euros ! Merci à tous, et je vous tiens au courant ! bonne fin de semaine et bon week end.
Message(s) : 8
27/04/2012 à 09h09
27/04/2012 à 09h09
ah oui et pour les questions : je pense que le ballon à l'age de la maison ( tjrs d'après le plombier) et les anciens proprio ne nous ont pas indiqués l'avoir changé. et pas non plus d'historique concernant le groupe de sécurité... Je ne vois pas bien comment faire une mise a l'égout du siphon, mais je vais regarder !
27/04/2012 à 09h11
27/04/2012 à 09h11
Re.
Tu sais GrainDsel ,je suis dans un sens un peut comme eureka mon GDS je ne le touche jamais ,sur mon premier chauffe eau il a tenu plus de 20 ans ,et le nouveau deja 10 ans ,chez ma belle mére qui est seul et a sont age {+84 ans +} comment lui expliquer ? ,moi je n'habite pas a coté et la bête a deja 15 ans { pas ma belle mére quoi-que Rigole } ,et combien d'autre sont dans son cas ? regarde autour de chez toi ,mais il est utile pour la pression de chauffe ,la sans lui le chauffe eau lacherait rapidement donc il est utile ,donc comme dit l'autre être ou ne pas être ? c'est un debat et pour moi c'est match nul.A chacun son idée.
A+.
27/04/2012 à 09h18
27/04/2012 à 09h18
Bonjour, Mimi.
Dans le feu du débat, j'ai oublié une notion importante : la dureté de l'eau.
En effet, si l'eau est naturellement douce (ou derrière un adoucisseur) le G.S. risque peu de s'entartrer.
Il reste que mon conseil de base (manœuvrer tous les robinets qui un jours devront être manœuvrés rapidement, en sécurité) reste valable. Cet avantage n'est assorti que d'une contrainte bien légère...
Salut, @+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2012 à 13h11
29/04/2012 à 13h11
salut je me lance a l eaux .graindesel je n ai jamais conseiller de ce passer du groupes de sécurité .MAIS essaie de comprendre que si tu emploies de l eaux chaude assez souvent pour un bain aux minimum 1 x par semaine alors ton groupe va fonctionner TOUT SEUL sans l aide de personne .cqfd. Je plussoie vigoureusement !
Par stephane
avatar - stephane
Message(s) : 10
14/05/2012 à 10h11
14/05/2012 à 10h11
Avant de dire que le groupe de sécurité est mort il faut le manoeuvrer plusieurs fois pour le dégripper. Si après le groupe ne goutte pas alors il faut absolument le changer. La pose d'un réducteur de pression en amont du groupe de sécurité est vivement conseillé Voir à ce sujet le site et l'article sur les groupes de sécurité : ************* Bonjour, Merci de bien vouloir respecter la charte du forum. Ce n'est hélas pas la première fois que l'on modère tes messages. Cdt. Yeyemoto / Modérateur Modérateur GrainDsel : De plus ton propos est vraiment de nous envahir de pub sauvage (ce n'est pas la première fois).
Visiteurs non identifiés : 127
