Question sur évacuation évier de cuisine
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/05/2017 à 11h32
07/05/2017 à 11h32
Je finis d'installer ma cuisine et je rencontre une problème concernant mon évacuation d'évier.
Je dois aller me brancher sur le tuyau gris vertical fixé contre le mur.
Le soucis est que la descente d'évacuation fournie avec cet évier est trop grande (voir photo 2) ce qui fait que j'arrive trop bas par rapport à mon arrivée d'évacuation contre le mur.
Je pensais donc me passer de ce système d'évacuation en coupant la partie horizontale blanche (en sortie de bonde) pour y raccorder directement un siphon. Mais existe-t-il des siphons avec entrée horizontale et non verticale ? Ou avez-vous une autre solution à me proposer ?
Merci d'avance
07/05/2017 à 12h46
07/05/2017 à 12h46
Coucou
Raccourcir le tubes blanc avec la prise pour lave vaisselle
Difficile d'apprécier les distances
Ou atterrir dans le regard tout en bas
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/05/2017 à 14h23
07/05/2017 à 14h23
Même en raccourcissant le tube blanc je serais encore trop haut.
Pour le regard du bas je veux le laisser libre pour inspection si jamais ça se bouche.
Je viens de trouver ce produit. C'est un sifon de parcours que je pourrais éventuellement brancher directement sur le tube blanc horizontal.
Le souci est qu'il n'est pas fileté en entrée/sortie et je ne pourrais pas le démonter si ça bouche.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/05/2017 à 23h45
07/05/2017 à 23h45
mettre un siphon a culot pour évier
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/05/2017 à 23h55
07/05/2017 à 23h55
Je te remercie, je vais voir ça demain.
Bonne soirée
08/05/2017 à 17h46
08/05/2017 à 17h46
Il me semble que si vous mettez un siphon avec culot pour évier ,il faut qu'il soit en 50/60 ,à mesurer par sécurité.
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
08/05/2017 à 22h52
08/05/2017 à 22h52
Effectivement un siphon tout simple suffisait.
Merci beaucoup Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/05/2017 à 23h02
08/05/2017 à 23h02
ok a la prochaine
Visiteurs non identifiés : 127
