raccord canalisation fonte PVC - page 2
Par vernestre
avatar - vernestre
Message(s) : 9
31/03/2015 à 19h05
31/03/2015 à 19h05
bonjour J'habite au dernier étage d'une copropriété. J'ai une descente en fonte Eaux Vannes en attente chez moi pour ma cuisine, sdb et WC. Le diamètre de la fonte fait 82mmm intérieur et 110mm extérieur ----> voir photo. Je souhaite installer un wc normal ( et pas un porcher) à la place d'un broyeur vu que j'ai les 80mm minimum. Comment raccorder une culotte PVC sur de la fonte sans enfoncer une tube 80 qui réduira à 75mm le diamètre intérieur? Mon raccord en fonte est-t'il mâle ou femelle? voir photo Est ce que je peux utiliser un raccord femelle PVC ? Comme l'épaisseur de fonte est importante comment être sûr que le flux sera fluide? Le mieux c'est de voir les photos pour comprendre le problème. Merci
Documents joints :
01/04/2015 à 11h31
01/04/2015 à 11h31
Déolé de devoir vous dire que au vu de l'unique photo tout ça parait bien vétuste et il est à craindre que la solution de tronçonner pour poser un Y ou un T soit la seule!
Reste à savoir si vous êtes dans l'habitat individuel ou collectif, car dans le dernier cas, des précautions particulières et des autorisations à obtenir s'imposeraient avant de réaliser de tels travaux.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2015 à 12h01
01/04/2015 à 12h01
salut pour ma part je prend un racord ou un morceau de tuyau de 80 que j emboîte dans la fonte et pour raccorder le wc il existe des sortie flexible avec plusieurs diamètres mâle et manchette femelle .des raccords rigide aussi exciste. un joint de silicone autour du tuyau pour l étanchéité . Roi
Par vernestre
avatar - vernestre
Message(s) : 9
01/04/2015 à 14h10
01/04/2015 à 14h10
photo du collecteur en fonte de l'étage en dessous et photo de la fonte en attente chez moi. la fonte est ancienne. Je croyais que la selle de branchement se collais sur un tube de pvc après avoir fait un trou, je ne savais pas qu'on pouvait coller une selle directement sur une embouchure.
Par vernestre
avatar - vernestre
Message(s) : 9
01/04/2015 à 14h12
01/04/2015 à 14h12
avec cette solution je passe à 75 mmm de diamètre intérieur, en dessous des normes autorisées pour un wc normal et donc ça va se boucher.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/04/2015 à 18h58
01/04/2015 à 18h58
je veut bien que tu ch ...... gros soit .
tu prend du tyuaux de 90 que tu chauffes afin de l emboîter dans la fonte Cool
Par MmeSana
avatar - MmeSana
02/04/2015 à 10h11
02/04/2015 à 10h11
Tututut ! a mon avis, tu dois contacter un spécialiste voici deux sites web l'un de debouchage canalisation et l autre de vidange bac à graisse Votre réponse n'a rien à voir avec la question posée il y a une différence entre réparer un tuyau cassé et un débouchage ,le WW suffisait pour la PUB gratos c'est pas bien. mimi03 modo.
Par vernestre
avatar - vernestre
Message(s) : 9
02/04/2015 à 11h23
02/04/2015 à 11h23
merci pour les adresses quand ma canalisation sera bouchée mais je cherche avant tout la solution du bon raccordement à ma fonte pour éviter ce problème.
02/04/2015 à 16h59
02/04/2015 à 16h59
Il existe des tuyaux PVC souple de ce genre en 80 ,voir 90 et 100.
Peut être à étudier.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2015 à 18h20
02/04/2015 à 18h20
des manchette comme cela avec un embout qui commence par du 80 cela excite mais monsieur a peur de la bouchée vu qu il fait des énorme étreons lol Top ! Cool Roi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2015 à 18h22
02/04/2015 à 18h22
re j ai omis de signaler que de l' autrecoté il y as l embochure pour enfiler sur la sortie du wc Top !
Par vernestre
avatar - vernestre
Message(s) : 9
04/04/2015 à 09h01
04/04/2015 à 09h01
On me propose cette solution Coude PVC femelle femelle 110 pour coiffer ma fonte en attente? J'ai des doutes sur l'étanchéité
Par vernestre
avatar - vernestre
Message(s) : 9
04/04/2015 à 09h03
04/04/2015 à 09h03
Je veux simplement rester dans les normes de diamètre autorisé
Par vernestre
avatar - vernestre
Message(s) : 9
04/04/2015 à 09h04
04/04/2015 à 09h04
La solution qu'on me propose:
04/04/2015 à 10h00
04/04/2015 à 10h00
Quitte à réduire de quelques millimètres par rapport à la norme, vaut mieux que le coude comporte un bout uni qui pénètrera très légèrement dans la fonte plutôt que venant coiffé la fonte qui ne semble déjà pas d'aspect en très bon état, ceci pour obtenir une meilleur étanchéité final. Dans le cas contraire il y aura toujours des fuites.
Dans le domaine de l'assainissement, le sens de pose des tubes doit toujours consister à ce que chaque emboitements soit toujours dirigés vers l'amont (sens contraire de l'écoulement) le bout uni toujours dirigé vers l'aval et entrant dans le dit emboitement.
04/04/2015 à 16h19
04/04/2015 à 16h19
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec andher ,il faut que le tuyau rentre dans la fonte ,sinon ce ne serra jamais étanche ,c'est pour cela que j'avais proposé ce model qui existe en plusieurs dimension .
A+.
Visiteurs non identifiés : 33
