Raccord evacuation MAL sur tuyau en fonte
avatar - grillepain
Message(s) : 23
11/08/2010 à 20h33
11/08/2010 à 20h33
Voici mon problème : je viens de faire l'acquisition d'un appartement et lorsque je vois la configuration d'évacuation des eaux de machine à laver sous l'évier, je reste perplexe. Je m'explique, sous l'évier il y a un gros tuyau en fonte sur lequel a été "greffé" une entrée en cuivre. Cependant cette entrée est très étroite, environ 2 cm. Cela paraît petit pour y brancher l'évacuation de la machine à laver, non ?
Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'installation, je mets une photo en pièce jointe.
Quel serait à votre avis le meilleur bricolage à faire ? Ajouter un receveur d'évacuation de machine à laver en PVC directement sur le petit tuyau en cuivre ou bien sur le tuyau en fonte préalablement sectionné en amont ?
Merci de vos réponses
11/08/2010 à 20h51
11/08/2010 à 20h51
Cette installation a fonctionné , il n'y a pas beaucoup de risque, une vidange plus longue c'est tout, mais les machines ont en général un temps de vidange pour pallier a ça! le seul truc qu'il faut se méfier et c'est très important c'est que le tuyau de la machine soit fixé en hauteur a plus de 70 cm pour éviter une vidange continue par syphonage! Mettre un collier aussi en bas sur le raccord!!
avatar - grillepain
Message(s) : 23
11/08/2010 à 21h29
11/08/2010 à 21h29
Merci pour votre aide et votre réponse rapide ! Dois-je mettre selon-vous un tuyau en "s" ou bien un simple tuyau droit à la verticale jusqu'à la hauteur préconisée d'au moins 70cm ?
11/08/2010 à 23h29
11/08/2010 à 23h29
Vaut mieux un tuyau en "S" autrement dit avec siphon !! ça évite surtout les mauvaises odeurs
avatar - grillepain
Message(s) : 23
12/08/2010 à 07h33
12/08/2010 à 07h33
Merci pour vos réponses, je n'ai plus qu'à me mettre au travail !
Visiteurs non identifiés : 34
