Je cherche à faire un raccord sur un tuyau d'évacuation 40mm tout en sachant que ce tuyau est complètement collé et que je n'ai accès que d'un seul coté de ce tuyau.
Et voilà plusieurs jours que je cherche une solution et que j'essaye des choses mais en vain.. :sad:
Voici un schéma de mon installation :
Le tuyau est donc collé à un mur avec une colle très dur qui entoure la moitié du tuyau, et je n'ai donc accès que sur une face de ce tuyau. Je ne peux pas le couper pour y raccorder un raccord en T ou Y par exemple car je n'ai pas la place et tout est collé tout autour.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire un trou à la perceuse pour y coller un raccord par exemple ?
Ou avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance !
Information sur l'installation :
Tuyau d'évacuation en 40mm
Utilisé actuellement pour l'évacuation d'un robinet et de la machine à laver
Le but : Raccorder un tuyau d'évacuation à un chauffe-eau
J'ai beaucoup cherché au niveau des selles de branchement, mais je ne trouvais pas de raccord adapté et en tapant "selle de branchement 40/40" comme tu as dit, je suis tombé sur ça :
https://formatub-budget.com/selles-de-branchement/3121-selle-de-branchement-40x40-a-45-pvc-a-coller.html
Ca pourrait très bien correspondre donc déjà un grand merci à toi 😄
Que penses-tu au niveau de l'étanchéité ? juste "clipsé" et collé ça suffira à maintenir une bonne étanchéité ?
Voir aussi d'autres marques ? Nicoll ?
jamais testé de selle en vertical mais qu'en horizontal , peut être d'autres retour de participants sur le forum, nos amis plombiers ?
si tu teste cette option , bien poncer les 2 surfaces pour déglacer le PVC et respecter mode emploi indiqué sur le pot de colle avec pinceau préférable à mon avis au tube.
Selon la situation, c'est effectivement le mieux et le plus facile à poser. Si c'est bien collé en principe aucun de problème de tenu.
Par contre pour raccorder l'évacuation d'un groupe de sécurité il faudra une selle de 40 x 32 à 45⁰ selon le croquis.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 50
