raccord PER à glissement sur tuyau polyéthylène PE ?
Par erwan01
avatar - erwan01
Message(s) : 6
18/01/2020 à 21h48
18/01/2020 à 21h48
Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir si il est possible de monter un raccord PER à glissement sur un tuyau en polyéthylène ( tuyau bleu de la maison, c'est à dire le tuyau de l'arrivée d'eau général ) ? Pourquoi je pose cette question... car le raccord de sortie sur la vanne d'arrêt d'eau est grippé, et je n'arrive pas à le dévisser. Aussi, je pense que je vais devoir couper le tuyau et réinstaller une nouvelle vanne d'arrêt d'eau de ce genre ( https://www.manomano.fr/catalogue/p/vanne-a-sphere-laiton-equerre-male-3-4-male-1-2-manette-papillon-rouge-3505278 ) Je vous remercie de votre participation et pour vos réponses à mon problème. Cordialement.
Par erwan01
avatar - erwan01
Message(s) : 6
18/01/2020 à 22h49
18/01/2020 à 22h49
Bonsoir Titi116, merci pour votre prompte réponse ! voici deux photos du raccord malade si je comprends bien le descriptif sur le modèle de raccord que vous m'avez adressé, il s'agit d'un raccord au serrage comme celui-ci ? ,fr,3,45.cfm j'ai oublié de préciser que le tube PE a un diamètre externe de 26 mm, est- ce bien du 3/4 ? Merci beaucoup pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2020 à 11h41
19/01/2020 à 11h41
re
26 ?
en france y a du 25 ou 27 , pas de 26 ou alors pas a ma connaissance ......
Par erwan01
avatar - erwan01
Message(s) : 6
19/01/2020 à 11h47
19/01/2020 à 11h47
oups... remesurer au pieds à coulisse, ça fait un bon 25 ( extérieur ), mais pas du tout un 27.. Merci d'avoir attirer mon attention sur mon erreur ! que pensez-vous de l'exemple de la nouvelle vanne que je pense poser ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2020 à 13h00
19/01/2020 à 13h00
re ,
oui celle ci avec un filetage en 20/27 , puis une vanne male femelle en 20/27 ( privilegez un joint de filasse au lieu du teflon , la filalle offre un retour arriere alors que le deflon si vous bougez , c est la fuite assurée
a+
Par erwan01
avatar - erwan01
Message(s) : 6
19/01/2020 à 13h07
19/01/2020 à 13h07
Merci Titi !!! Je prends bien note de vos conseils. SI besoin, je ne manquerai pas de revenir vous solliciter. Bon dimanche !!! Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 137
