Raccord plomb et polyéthylène - Eau
Par mic0973
avatar - mic0973
27/05/2014 à 10h00
27/05/2014 à 10h00
Bonjour J ai découvert une arrivée d eau dans mon jardin. Le robinet fuit (pas de vis abimé) et le tuyau d arrivée est en plomb. Il n y a pas de vanne d arrêt. J aimerais réparer la fuite. Quel raccord ou manchon dois je utiliser pour connecter mon tuyau de plomb (diam 26,4 extérieur) à un tuyau polyéthylène ? Merci pour votre aide....
27/05/2014 à 12h04
27/05/2014 à 12h04
peu de chance que ce soit du plomb
montrer nous une photo qu'on voit cela
27/05/2014 à 12h34
27/05/2014 à 12h34
si c'est vraiment du plomb faut un raccord laiton mais bonjour la galère pour faire la soudure entre plomb et laiton. Il y a un sacrés coup de mais à avoir.
27/05/2014 à 16h05
27/05/2014 à 16h05
les3c19 a écrit :
...si c'est vraiment du plomb faut un raccord laiton mais bonjour la galère pour faire la soudure entre plomb et laiton. Il y a un sacrés coup de mais à avoir.
Salut Roland,
Avec le décapant adapté et un bon étamage du laiton il n'y a pas plus de difficulté à le faire plomb sur plomb que plomb sur cuivre ou sur laiton..!
Amicalement Clin d\'oeil
27/05/2014 à 18h07
27/05/2014 à 18h07
Ce genre de soudure ,cela me rappel mes débuts dans le métier ,et il n'y a pas longtemps que j'en ai fait une pour dépanner un ami qui lui était trop jeune pour avoir appris et j'ai toujours l'outillages et le matos pour .
A+. Top ! .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/05/2014 à 21h09
28/05/2014 à 21h09
salut les anciens .
celui qui n as pas appris a souder le plomb je lui paient ce qu il veut si il réussis surtout du vieux plomb.
cela n engage que moi aussi laisser les commentaire de coté car c st jute une petite info qui je crois que votre propre expérience ne va pas a l encontre Cool
Visiteurs non identifiés : 49
