raccord plomberie
Par crito
avatar - crito
Message(s) : 5
21/07/2010 à 19h35
21/07/2010 à 19h35
Bonjour à tous, Je souhaite changer un tuyau cuivre diam.14, d'alimentation d'un lave linge par du PER diam.16 Sur le PER, quel raccord utiliser, 12x17 ou 15x21 ? Le PER passera du garage, vers la cave, pour ressortir à un autre point du garage. La vanne d'arrêt se trouvera dans le garage, alors que la purge se trouvera dans la cave (au point le plus bas). Est-ce correct ou peut-on mettre la purge à un point plus haut ? Merci
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
22/07/2010 à 09h08
22/07/2010 à 09h08
bonjour,ben ça dépend de ce vous avez comme raccord au départ et a l'arrivée;12/17 avec du 16 c'est un peut dommage c'est étroit,a l'arrivée si vous mettez un robinet pour machine c'est en principe du 15/21 male et du 20/27 pour raccorder la machine.si c'est une purge pour l'eau (d'apres ce que je comprend )c'est au point le plus bas si c'est pour de l'air au point le plus haut.
Par crito
avatar - crito
Message(s) : 5
22/07/2010 à 09h43
22/07/2010 à 09h43
Je pensai la même chose ! Il est conseillé de garder le même diamètre, donc plutôt du 15x21 pour un diam.16 de tuyau. Ok pour la purge, au point le plus bas.
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
