Raccord tuyau Evacuation PVC à un tuyau Fibrociment
Par JLMAT
avatar - JLMAT
20/05/2013 à 17h16
20/05/2013 à 17h16
Bonjour, Je vais rénover ma salle de bain. Le tuyau d'évacuation de la baignoire et du lavabo suit actuellement le mur sous un caisson et va se jeter dans l'ancienne evac en Fibrociment. Sous la salle de bain, c'est une cave. Je souhaiterais donc passer les évacuations sous la dalle pour la raccorder au tuyau en fibro. Vaut il mieux le scier sur la partie haute et éviter ainsi des problèmes d'étanchéité ou à la base de la jointure? Que peut on utiliser comme outil pour un travail propre, une disqueuse avec un disque diamant? Je vous remercie d'avance pour vos conseils. Je joins quelques photos pour illustrer.
JLMAT
20/05/2013 à 19h30
20/05/2013 à 19h30
Le mieux je couperais au dessus de l'emboîture pour faire une bonne étanchéité ,si vous coupez avec une tronçonneuse et disque diamant ce qui serra le mieux,mettez des lunettes et un masque car ce fibrociment doit avoir de l'amiante dans sa composition donc évitez dans respirer .
Par JLMAT
avatar - JLMAT
20/05/2013 à 22h15
20/05/2013 à 22h15
Ok, je vais procéder de cette façon. Merci bien pour le tuyau..;)
JLMAT
Visiteurs non identifiés : 38
