Raccord tuyauterie plomb
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
04/04/2012 à 21h11
04/04/2012 à 21h11
Bjr, dans mon appart je voudrais supprimer le bidet et installer une machine a laver. Pour l'évacuation je pense utiliser celle du bidet mais le diametre n'est pas le même ET l'évacuation du bidet n'est pas en cuivre. Est ce que ca peut etre en plomb ou autre chose? Comment et quel type de raccord utilisé pour faire la jonction avec l'évacuation PVC que je vais installer?
Merci d'avance pour votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/04/2012 à 21h53
04/04/2012 à 21h53
quelle diamètre le tuyau du bidet.
05/04/2012 à 06h50
05/04/2012 à 06h50
il n'y à pas trop de choix pour les tuyauteries de décharge
plomb = utilisé dans le temps (il y a longtemps, presque comme les bidets) c'est gris argenté lorsque fraîchement coupé, gris plus foncé une fois altéré par l'atmosphère, cela se griffe aisément et les parois sont épaisses
le cuivre = est rouge, le bronze est jaune = je ne vois pas de tuyauteries de décharge dans cette matière d'autant plus que c'est cher
le grès = c'est de la porcelaine, mais je ne crois pas que cela se trouve en fine section
l'asbeste ciment = utilisé dans le temps, cela pourrait être cela
le pvc = gris ou blanc est utilisé depuis maintenant des décennies préférentiellement pour cet usage
reste le zinc et l'alu, mais je n'y crois pas (ils pourrissent trop vite
donc une petite photo viendrait bien à point pour se faire une idée
05/04/2012 à 09h42
05/04/2012 à 09h42
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,mais a une certaine èpoque { fin du plomb année 60 } on utilisait le plomb pour les vidanges ;mais souvent c'est trop petit de diametre interieur pour les machines à laver ,en voyant le plomb il parait gros mais du a son epaisseur c'est petit en diametre interieur ,souvent nous etions obligés de refaire en cuivre car le plomb ce soude avec le cuivre ,mais tout refaire en PVC c'est le mieux pour être tranquille ,mais ce n'est que mon avis.
A+.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
05/04/2012 à 13h27
05/04/2012 à 13h27
Je vous remercie pour vos réponses. Je pense que c'est effectivement du plomb que j'aimerais poursuivre en PVC. Pour cela il faut que je fasse un raccord entre le plomb qui se soude et le PVC qui ne se soude pas. J'ai vu sur un forum qu'il serait peut etre possible de faire un manchon intermédiare en cuivre soudé avec le plomb (en essyant de passer le manchon dans le tuyau de plomb) et siliconné avec le PVC. Est ce possible et avez vous déjà fait?
Le 2nd point est le diamètre qui effectivement est + petit. Du coup le manchon devrait faire cet ajustement de diamètre. Et la je seche sur les possibilités. Avez vous des idées ou l'expérience de ça?
Merci d'avance,
Cdlt
05/04/2012 à 14h33
05/04/2012 à 14h33
Un petit conseil avant de vous lancer dans ce type de bricolage assez peu évident! Vérifié bien le diamètre intérieur de la canalisation existante sur laquelle vous envisagez de vous raccorder, ceci afin de savoir s'il est raisonnable de la réutiliser. Il faut que ce diamètre ne soit pas inférieur à 33mm, je parle bien de diamètre intérieur car sinon vous exposerez automatiquement à une mauvaise évacuation avec risque de refoulement quasiment assuré au moindre engorgement. Si la section intérieur ne correspond pas, il vaudra mieux remplacer cette canalisation si techniquement possible ou en créer une nouvelle dans les normes, c'est à dire: 40mm extérieur et 33,6 intérieur dans le cas par exemple de PVC..
PS: Pour simple info, en adduction d'eau potable, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, le plomb devra avoir totalement disparu au plus tard le 31-12-2013.
05/04/2012 à 17h02
05/04/2012 à 17h02
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec dédé car tout peut ce bricoler ,mais quand a la dimension interieur du plomb elle est surement trop petite , quand la machine va être en position vidange pour avaler le debit cela va être dur dur ,attention au debordement dans la maison .
A+.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
21/04/2012 à 19h05
21/04/2012 à 19h05
le DTU impose le diametre 40mm pour une installation de machine à laver, mais cela fonctionne toujours bien pour des installations en cuivre de diametre 35 ou 32mm. Un bidet c'est diametre 32(ou 35) donc cela devrait fonctionner.
Pour le raccordement ne pas utiliser de silicone ou autre, je n'est pas de photo mais le produit que je te conseille est un manchon dit " élastomère".
Et, conseil vérifie que les masse soient bien raccordées dans ta salle d'eau.
Distance minimum d'une machine et d'une baignoire est 1m ou 1,20m. Sourire
jr
21/04/2012 à 22h07
21/04/2012 à 22h07
Bonsoir.
Ces deux notions n'ont rien à voir avec la question d'évacuation. Et la distance que tu évoques est de 60cm, avec des cas spécifiques pour certaines douches : ce sujet a été maintes fois abordée dans le forum "électricité".
21/04/2012 à 22h36
21/04/2012 à 22h36
Juste une precision griffon ,le plomb qui sert de vidange au bidet n'est peut être que du plomb de 27 interieur car à cette epoque il y avais des dimentions batardes des restes de stock de l'aprés certains évenements et même si il est un peut plus gros en apparence a l'exterieur ,l'interieur doit être pas mal obstrué car le plomb ancien etait un melange qui boursouflait a la longue donc pour une machine qui en position vidange qui depote beaucoups d'eau c'est dur dur ,moi je ne le conseille pas ,ce n'est que l'avis d'un ancien plombier chauffagiste.
A+.
21/04/2012 à 22h39
21/04/2012 à 22h39
Un bidet! ça existe encore ce machin là! ma grand mère me disait déjà quelle ne s'en servait plus que pour se laver les pieds!... Rigole
21/04/2012 à 23h09
21/04/2012 à 23h09
Re.
DéDé et les poissons rouges tu les fait nager ou ? Top !
Explose de rire Explose de rire Explose de rire A+.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
22/04/2012 à 16h03
22/04/2012 à 16h03
Les bidets s'installent toujours, ça revient sous forme plus moderne suspendu, avec des batis support comme pour les cuvette!
jr
22/04/2012 à 16h15
22/04/2012 à 16h15
Re.
Les bidets les gents les font enlever pour avoir de la place et dans les immeubles il y a belle lurette que cela ne ce pose plus et dans les maisons neuves idem avec les nouveaux systemes de douchette dans les cabines de douches pour se laver le bidet est inutile ,donc gain de place ,et la semaine prochaine je vais encore en enlever un chez mes enfants qui viennent d'acheter une maison.
A+.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
22/04/2012 à 16h28
22/04/2012 à 16h28
re, j'en installe un la semaine prochaine Tire la langue Certains clients ont de grande salle d'eau, ça revient à la mode dans la rénovations.. Mais il est vrais que j'en dépose plus que j'en installe.
jr
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/04/2012 à 11h22
24/04/2012 à 11h22
juste une petite réflexion en passant Hum-hum !uand on demande a quelqu'un renseignement pour le dépanner la moindre des chose ce serais de répondre pour savoir le pour quoi de cette réflexion regarder le poste que j ai émis le 04/04 2012. Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 35
