Raccord tuyaux PVC fixes
Par Dom6434
avatar - Dom6434
23/10/2016 à 15h37
23/10/2016 à 15h37
Bonjour, Mon évier était bouché, j'ai du couper le tuyau d'évacuation. Je dois maintenant raccorder les deux parties avec un raccord PVC. J'ai fait la manipulation sans colle et tout était OK. J'ai mis la colle à l'intérieur du raccord et sur les deux côté du tuyau et lorsque j'ai voulu enfoncer le raccord dans la partie droite, cela a pris immédiatement .Voyant qu'il me serait impossible de relier les deux parties car la colle allait prendre, j'ai vite retiré le raccord. La rapidité de la prise de la colle rend l'opération extrêmement difficile. Avez-vous un conseil ou y a-t-il une colle à prise moins rapide ? Merci pour vos conseils ! Dominique
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2016 à 16h20
23/10/2016 à 16h20
salut c est tout simple il suffit de tracer une ligne continue sur le raccord avant de poser la colle afin qu cette ligne rejoigne le tuyaux .mettre la colle et enfoncer le tuyaux efface de maniéré que les deux parties soit dans le même alignement
Par Dom6434
avatar - Dom6434
23/10/2016 à 16h28
23/10/2016 à 16h28
Bonjour, Merci pour ta réponse. Oui, j'avais fait une ligne comme indiqué sur message du forum mais malgré tout, le temps de mettre la colle et de fixer le raccord, ça va vraiment vite. La colle fait aussi certainement une petite épaisseur et c'est peut être plus difficile à enfoncer. J'ai vraiment peur de me retrouver avec le raccord mis à moitié... Dois-je mettre juste une petite épaisseur de colle sur les parties du tuyau ou une fine couche suffit ? Il faut bien en mettre sur les deux parties à assembler ? Merci pour vos réponses à un bricoleur en herbe !
23/10/2016 à 17h51
23/10/2016 à 17h51
Pour mettre la colle il en faut sur les deux pièces ,prendre le pinceau mettre de la colle sur les deux pièces et enfoncer de suite en respectant le trait de repère sur les pièces .
ce que vous pouvez faire pour faciliter la rentrée du tube à l'intérieur de la partie femelle ,c'est de faire un léger chanfrein en bout du tube Mâle .
Par Dom6434
avatar - Dom6434
23/10/2016 à 18h42
23/10/2016 à 18h42
Merci pour ta réponse ! Je vais suivre vos conseils, Merci pour la rapidité des réponses ! Bonne soirée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2016 à 21h37
23/10/2016 à 21h37
juste pour info il existe de la colle pour pvc moins rapide
Visiteurs non identifiés : 71
