Raccordement d’un lave-vaisselle encastrable dans cuisine conçue sans
Par Alische
avatar - Alische
Message(s) : 7
09/03/2015 à 18h51
09/03/2015 à 18h51
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison et la cuisine ne comporte pas de lave-vaisselle. Je voudrais donc en mettre un à la place d'un des éléments de la cuisine. J'ai essayé de regarder un peu partout ce qu'il fallait faire mais chaque situation est plus ou moins propre à la configuration de la cuisine. Je vous mets des photos pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Je pense que je peux y arriver mais je n'ai jamais fait ce genre de bricolage (qu'en pensez-vous ?). Vous pouvez me dire tout ce que je dois acheter et faire dans le détail parce que je suis vraiment novice (té ou pied de biche, robinet, bout de tuyau, flexible, quelle taille, joint spécial, un autre siphon...). Est-ce que les tuyaux du lave-vaisselle (que je n'ai pas encore) vont arriver jusqu'au dessous de l'évier ou faut-il rajouter des tuyaux derrière le meuble central ? Merci d' avoir pris le temps de me lire et de m'expliquer si vous voulez ! Alice
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/03/2015 à 19h13
09/03/2015 à 19h13
salut je ne doute pas que tu puisse arriver au bout de ce travaille mais je te conseil d acheter l appareil chez un grossiste qui te le raccorde il suffit de demander le prix du travaille avant tout. Je plussoie vigoureusement !
Par Alische
avatar - Alische
Message(s) : 7
09/03/2015 à 21h06
09/03/2015 à 21h06
Merci pour cette réponse. C'est si difficile, il faut que je demande à un professionnel ? Je pensais le faire moi-même et acheter mon lave-vaisselle à Boulanger ou Darty ou autre...
10/03/2015 à 07h21
10/03/2015 à 07h21
cela semble un peu complexe.
pour faire la vidange correctement il faudrait avoir accès derrière les meubles, le seul moyen facile c'est de remplacer la bonde et siphon de l'évier et d'en mettre un avec prise machine
on ne voit pas les tuyaux d'eau, donc faut bricoler sur les flexibles, sur le flexible eau froide mettre un té pour monter sur un des côté le robinet mais faut que le robinet soit fixer au mur c'est un minimum
je fait le décompte du matériel et je revient.
10/03/2015 à 08h00
10/03/2015 à 08h00
re
voir pièce jointe.
les joints seront fait de préférence avec de la filasse et patte à joint
vérifier que les flexibles sont bien en 12/17 sur les raccords de ces flexibles pas de fiasse mais des joints fibres.
Par Alische
avatar - Alische
Message(s) : 7
10/03/2015 à 21h24
10/03/2015 à 21h24
Merci ! Le robinet je peux le mettre au niveau de l'évier, ça fait pas trop loin du futur lave-vaisselle ? Et pour l'évacuation, on ne peut pas faire quelque chose au niveau du coude, mettre un té par exemple et un siphon pour le lave-vaisselle ou c'est un peu trop compliqué ?
Par Alische
avatar - Alische
Message(s) : 7
10/03/2015 à 21h36
10/03/2015 à 21h36
Je pense que je vais enlever le fond du meuble pour pouvoir regarder plus en détail mais quand je passe la main derrière je sens que le tuyau d'arrivée d'eau en cuivre est juste là. Il vaut mieux mettre le robinet entre les flexibles ou entre le flexible et le tuyau en cuivre ?
11/03/2015 à 06h02
11/03/2015 à 06h02
pour l'eau aucune importance, c'est surtout la vidange, si tu enlève le font, on verra mieux ce qui est préférable et comment le faire.
le boulot ne sera pas plus simple.
Par Alische
avatar - Alische
Message(s) : 7
11/03/2015 à 13h54
11/03/2015 à 13h54
J'ai enlevé un morceau du fond, de toute façon en dessous et à gauche il n'y a rien d'autre. On voit le flexible eau froide raccordé au tuyau cuivre et le tuyau d'évacuation de l'eau de l'évier qui part à droite. En fait si je mets un siphon avec sortie lave-vaisselle je me dis qu'il sera plus grand et que du coup le tuyau d'évacuation se retrouverait penché vers la gauche (déjà qu'il est horizontal, il ne devrait pas être penché vers la droite plutôt pour que l'eau s'écoule bien ?). Qu'est-ce que je dois faire à votre avis ?
11/03/2015 à 19h49
11/03/2015 à 19h49
faut tout reprendre, pour l'eau il faut mettre le robinet machine côté gauche meuble sous évier pour éviter de mettre une rallonge ou de mettre un tuyau plus long.
idem pour la vidange, oublier le siphon avec prise machine.
de reprendre le tuyau PVC de 40 et de mettre un siphon, il ne reste plus que 20 cm au dessus du siphon trop court, cela débordera à la vidange. Obligation de reprendre le tuyau PVC de 50 sur sa descente et le plus bas possible, est ce possible? comment est ce tuyau derrière le meuble à droite?
Par Alische
avatar - Alische
Message(s) : 7
11/03/2015 à 20h43
11/03/2015 à 20h43
Donc je dois rajouter un flexible avant le robinet ?
Le tuyau de 40 continue tout droit derrière le meuble à droite, traverse le mur, continue tout droit dans les toilettes, traverse le mur et rejoins le tuyau de 50 dans le garage ! Je mets la photo du tuyau derrière le meuble.
12/03/2015 à 07h54
12/03/2015 à 07h54
y a une solution, je te fais le dessin dans la matinée ou demain.
13/03/2015 à 11h36
13/03/2015 à 11h36
je pensais faire un contrôle en magasin ce matin, cela est reporté à demain.
Par Alische
avatar - Alische
Message(s) : 7
15/03/2015 à 17h26
15/03/2015 à 17h26
Du coup mon père a bricolé quelque chose pour l'évacuation ça devrait aller. On a fait comme tu as dit pour l'arrivée d'eau, un robinet fixé au mur à gauche de l'évier. Et pour la vidange il a rajouté un siphon pour le lave vaisselle (il faudra quand même couper un peu le tuyau qui remonte trop haut) Merci pour tous tes conseils et le temps que tu as pris pour m'aider et m'expliquer.
16/03/2015 à 07h12
16/03/2015 à 07h12
merci du retour ,j'avais une combine que je n'ai pas valider n'ayant pas vu si deux éléments pouvaient se visser ensemble.
Visiteurs non identifiés : 42
