raccordement d’un mini lave vaisselle sur réseau existant
Par Jibus85
avatar - Jibus85
11/06/2018 à 21h38
11/06/2018 à 21h38
Bonjour, Je souhaiterais raccorder un mini lave vaisselle (45cm de largeur) sur un réseau existant, comportant un évier et une machine à laver. Le tout fonctionnement actuellement parfaitement. Vous trouverez en pj deux photo : - photo0, vue d'ensemble de l'installation. Le mini lave vaisselle sera installé dans l'emplacement du bas. - photo1, siphon évier avec la prise de la machine à laver (gris foncé, 40") et visiblement une autre prise libre ? - photo2, toujours le siphon mais vu de l'autre coté (le tuyau blanc correspond au trop plein du bac) - photo3, nous sommes juste en dessous de l'évier, on a le tuyau d'évacuation machine à laver (qui remonte au donc siphon) et le robinet d'arrivée avec le tuyau pour l'alimentation en eau de la machine à laver. Sur la droite, évacuation évier + machine à laver (50"). Note : j'ai retiré la poignée du robinet pour gagner de l'espace en profondeur. Je suis pas un expert sur ce sujet, c'est pourquoi je me permets de faire appel à vos connaissances : Voici où j'en suis dans ma réflexion : - Pour l'arrivée d'eau, j'ai prévu de mettre un raccord "Y" (en plastique). Donc à priori pas de problème là dessus - Pour l'évacuation, selon moi, je vois trois solutions : * Raccord Y sur le siphon avec la machine à laver, * Raccord direct sur le siphon sur un emplacement qui a l'air visiblement vide (il faudra néanmoins découper). Je sais pas si l'emplacement est adéquat ? * Raccord sur le tuyau d'évacuation (50") en bas en Y avec reduction pvc 50->40. Note : la notice du lave vaisselle indique que l'extrémité du tuyau doit être raccordée à un tuyau d'évacuation dont la hauteur maximale doit être de 600 mm au-dessus de la base du lave-vaisselle. Sur la solution 1, je suis plutôt à 720mm, solution 2 -> 700mm env. Quelle solution devrais-je donc privilégier ? Si je raccorde sur le siphon, est-ce que ça fait pas trop en terme de débit d'eau ? J'ai l'impression qu'il y a encore un emplacement dispo sur le siphon mais je suis pas sur, est-ce le cas ? En vous remerciant par avance pour vos réponses Sourire JB
11/06/2018 à 22h56
11/06/2018 à 22h56
Pour éviter tout engorgement dans le siphon il est préférable de raccorder ton appareil sur le tube d'évacuation en bas du meuble. Il faudra utiliser un siphon dont le haut doit se trouver à au moins 60 cm du sol.
Exemple de siphon pour L.V ou L.L :
Par Jibus85
avatar - Jibus85
11/06/2018 à 23h34
11/06/2018 à 23h34
Bonsoir Brico, Merci pour ton message. Si je suis ta solution, j'imagine qu'il faut que j'achète : - Un T femelle / femelle de diamètre 50 (par ex : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/te-87-30-en-pvc-a-coller-femelle-femelle-d-50-e10070) pour le relier sur le tube d'évacuation, - Une réduction excentrée femelle / male D50/40 (ex: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/reduction-excentree-en-pvc-a-coller-femelle-male-d50-40-e10019) - Un coude (ex : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coude-87-3-en-pvc-a-coller-femelle-femelle-d-40-e9956) - Le siphon LV J'ai tout bon ?
12/06/2018 à 06h26
12/06/2018 à 06h26
Suivant le trajet du tube derrière le meuble il serait souhaitable de placer un té (ou un Y) horizontalement et l'équiper d'un tampon de visite au cas où...
Ensuite tu repars au-dessus avec un té pour raccorder le siphon du LV et celui de l'évier. Il existe suffisamment de raccords PVC pour faire ce raccordement dans les règles.
Visiteurs non identifiés : 47
