Raccordement d’une sortie de baignoire Geberit à un tube PVC de 40 mm
Par Bribri78
avatar - Bribri78
21/09/2019 à 21h35
21/09/2019 à 21h35
Bonjour, Après un débouchage de ma baignoire bouchée au piston à air comprimé, j'ai eu la mauvaise surprise de faire couler 30 l d'eau dans mon garage. Après avoir démonté le tablier de la baignoire, je remarque qu'un tuyau PVC s'était déboîté. Et là, c'est le drame. Je n'ai pas compris comment raccorder le tuyau PVC au système en place. Ci-joint une photo de la sortie disponible (diamètre intérieur 40). J'ai essayé un joint conique en plastique sur le tube PVC de 40, il est trop gros. J'ai remarqué que la partie contenant le filetage a un tube cylindrique, sans aucun chanfrein pour permettre au joint conique de rentrer un peu à l'intérieur. J'ai découpé le tuyau de raccordement et mis un manchon d'adaptation, mais le joint plat fourni avec est trop petit et rentre dans la partie filetée du Geberit. Sur le site Geberit, ils mentionnent un kit de joint américain (241.995.00.1), mais la baignoire datant de 2006, c'est introuvable, sauf chez Rexel, mais le site est réservé aux professionnels... A l'aide je ne sais plus quoi faire !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2019 à 23h04
21/09/2019 à 23h04
bonjour , en premier lieu le pistolet a piston : poubelle c'est valable qu aux US ce type de deboussage, en france y a que des siphons , en 2 soit je vous invites a passer chez brossette , cedeo ou autres grossistes ; vous ne trouverez pas ce genre de chose chez bricot et chez leroy ou autres vendeurs de quincaille
a+
Par Bribri78
avatar - Bribri78
22/09/2019 à 00h16
22/09/2019 à 00h16
Merci beaucoup pour votre réponse. En me connectant chez Brossette, j'ai trouvé la référence de la pièce manquante de fabrication Nicoll (douille femelle à écrou prisonnier DEHH). Brossette étant réservé aux pros, j'ai pu passer commande chez Cdiscount (pas en stock à Cédéo). Merci encore !
Par Bribri78
avatar - Bribri78
25/09/2019 à 21h37
25/09/2019 à 21h37
Bon eh bien c'est raté. Ce que j'ai commandé ne convient pas. Toujours un pb de joint. J'ai donc vraiment besoin de la référence Geberit 241.995.00.1 ou 241.675.00.1. Mais c'est introuvable sur le web. A part chez Rexel, mais c'est réservé au Pro. Une idée ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/09/2019 à 09h11
26/09/2019 à 09h11
Je suis étonné que Brossette refuse de te vendre ce que tu cherches. J'y suis allé plusieurs fois, et pas de problème. Il faut aller en magasin.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
26/09/2019 à 15h17
26/09/2019 à 15h17
Idem Rexel , allez en magasin, ils servent les particuliers.
cordialement
Le + Bo F
Par Bribri78
avatar - Bribri78
26/09/2019 à 22h12
26/09/2019 à 22h12
Merci à tous les 2. J'irai donc en magasin. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 41
