Raccordement évacuation WC
Par juju1985
avatar - juju1985
Message(s) : 12
27/01/2016 à 21h54
27/01/2016 à 21h54
Je déplace mes WC et donc, afin d'éviter un rallongement du tuyau d'évacuation et éventuellement un manque de pente, je souhaite refaire l'évacuation. Je me situe près de la colonne d'évacuation, ce qui me paraissait plutôt pratique. La colonne est encastrée dans le mur, j'ai donc fait un trou dans le placo pour essayer de m'y raccorder.
C'est la que le problème commence : j'ai été surpris de remarquer que la colonne à un moment se sépare en deux, et je ne vois vraiment pas pourquoi.
Une photo et un schéma:
Cela me pose problème:
- Je n'ai pas de place pour me brancher sur la colonne de droite
- Je ne sais pas ce que contient la colonne de gauche, et est-ce que je peux l'utiliser comme évacuation.
Je ne vois pas l’intérêt d'une telle construction, car de toutes façons si quelque chose tombe du haut de la colonne (ce qui me parait peu probable car je suis au dernier étage, et je n'ai jamais rien entendu descendre de la colonne), cela va tomber tout droit et jamais dans la colonne de gauche...
Que feriez-vous à ma place?
Merci de votre aide.
27/01/2016 à 22h53
27/01/2016 à 22h53
La première chose à faire sera de faire la demande auprès du syndic d'immeuble pour deux raisons principales :
  • Tu ne sais pas ce qui passe par cette colonne, Imagine que ce soit un conduit de ventilation... Ca tourne pas rond là-dedans
  • Tu ne peux pas intervenir sur des réseaux collectifs sans une autorisation du syndic.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/01/2016 à 22h55
27/01/2016 à 22h55
la colonne de gauche doit être pour la salle de bains et celle de droite pour les wc
cela a été simplifie pour la ventilation des deux chutes qui part sur le toit
en principe il y a une ventilation pour chaque chute
28/01/2016 à 17h54
28/01/2016 à 17h54
Je plussoie vigoureusement !pour ce qui est de la descente WC qui doit être séparé des eaux usées et ces deux colonnes doivent sortir en terrasse pour faire ventilation .
Je plussoie vigoureusement !Avec " Brico30 pour ce qui est de l'autorisation de toucher aux colonnes sans autorisation qui d'après moi serra refusée ,comme vous n' est pas une entreprise car en cas de pépin ????qui payera la facture ? vous .
Il doit y avoir dans le couloir une gaine technique ou l'repère plus facilement les tuyaux.
Par juju1985
avatar - juju1985
Message(s) : 12
28/01/2016 à 19h29
28/01/2016 à 19h29
Merci pour vos réponses.
En effet j'ai pensé appeler le syndic mais j'ai peur de leur réponse et comme je suis au dernier étage je pense qu'il n'y a pas de risque de problème, sinon en effet je n'aurais pas pris le risque. Je vais donc essayer de me raccorder à la colonne de gauche puisque j'ignore ce que fait celle de droite
Cependant pour avoir plus de place, je pense que je vais réduire le diamètre de la colonne de gauche pour rejoindre celle de droite, ca devrait pas poser de problème puisque seulement évacuation d'air, n'est-ce pas?
28/01/2016 à 19h44
28/01/2016 à 19h44
Je crois que l'on a fait le nécessaire pour te mettre en garde et t'éviter de gros problèmes si tu décidais de faire n'importe quoi.. Ca tourne pas rond là-dedans
Le fait d'habiter au dernier étage n'autorise pas que l'on se raccorde sur une conduite collective sans l'avis du représentant légal, en l'occurrence le syndic et surtout quand on ignore la fonction exacte de cette conduite. Ce n'est pas ce qui se passe au-dessus de cette tuyauterie qui est important mais en-dessous.
S'il y a le moindre problème suite à cette opération, rassure toi, ni lui ni les assureurs ne te feront de cadeaux....
A bon entendeur !
28/01/2016 à 21h32
28/01/2016 à 21h32
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec toi " Brico30 "et très bien expliquer les conséquences qui risque de lui tomber dessus ,surtout si en coupant le haut de la colonne glisse et arrache l'étanchéité en terrasse .
28/01/2016 à 22h23
28/01/2016 à 22h23
Salut Mimi,
Faut-il être touché au porte-monnaie pour comprendre la gravité de ses actes comme on en voit journellement devant les tribunaux pour non respect des règles élémentaires...!? Mais chacun est libre de franchir la ligne à ses risques et péril. Clin d\'oeil
Amicalement ! Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/01/2016 à 00h00
29/01/2016 à 00h00
il dit qu'il ignore ce qu'est cette colonne de droite alors que sur le plan il nous montre que
c'est l'emplacement ou est branche le wc actuellement
Par juju1985
avatar - juju1985
Message(s) : 12
29/01/2016 à 07h41
29/01/2016 à 07h41
Vous avez raison, ne connaissant pas l'utilité de la colonne de gauche, il est plus sage de ne pas y toucher.
Je vais seulement modifier la colonne de droite pour y brancher mes WC
Merci pour vos conseils
29/01/2016 à 11h15
29/01/2016 à 11h15
Re;
Salut les amis ,comme on dit ,chacun est libre d'agir comme il l'entend ,mais par la suite,mais il serra tout seul pour assumer ses actes en cas de pépins ou de contrôle ,.
Dans ma boite nous avions l'entretien d'un groupe immeubles et tout les ans nous passions vérifier les colonnes et les colonnes sèche pour les pompiers ,donc nous vérifions par la même occase si il n'y avait pas de branchement " pirates ". Oui
Visiteurs non identifiés : 46
