raccordement lave-vaisselle sur siphon d’évier
13/06/2012 à 08h52
13/06/2012 à 08h52
J'envisage d'acheter un lave-vaisselle. Pouvez-vous me dire s'il est possible de brancher le tuyau d'évacuation des eaux de vidange sur ce type de siphon d'évier (siphon plat avec buse à droite) ? Si oui quelles précautions faut-il prendre ? Faut-il un tuyau spécial à acheter en plus de celui fourni avec le LV ? Est-il préférable sinon de repiquer un "Y" sur le tuyau gris ?
Merci de votre aide,
Sylvie
13/06/2012 à 09h21
13/06/2012 à 09h21
Oui vous pouvez brancher votre lave vaisselle sur votre vidange de l'évier ,vous mettez le tuyau fourni avec celui ci en bout du raccordement des deux bac ,quand vous dévissez ce raccord ,à l'intérieur il y a un joint qui fait office de clapet anti retour remettez le dans le même sens qu'au dévissage ,ne pas oublier de couper le bout de ce raccord ,et enfin mettez un collier type serflex pour bien maintenir ce tuyau pour éviter qu'il ne ce débranche pendant la vidange du LV
A+.
13/06/2012 à 10h38
13/06/2012 à 10h38
Merci pour cette réponse rapide et claire.
Cordialement,
Sylvie
27/06/2012 à 20h20
27/06/2012 à 20h20
Bon finalement je vais devoir faire appel au plombier car le robinet perceur qui existait déjà est bouché (il paraît que ça arrive souvent quand ce n'est pas utilisé pendant plusieurs mois). Donc soudure sur tube en cuivre à prévoir pour installer un vrai 'robinet.. De plus, le livreur nous a déconseillé de raccorder l'évacuation sur le siphon plat (risque de retour des eaux de vidange de l'évier vers le LV ce qui altère la qualité du lavage). Le mieux sera de faire un raccord sur le tuyau gris PVC avec pose d'un siphon. Le livreur est donc reparti avec le LV, C'est frustrant, mais nous n'aurions pas pu nous en servir dans l'immédiat. Il faut qu'on fasse faire les travaux de plomberie avant.
27/06/2012 à 20h46
27/06/2012 à 20h46
bonjour, pour le branchement d'eau ont peut mettre un tés F/F égaux, sur l'arrivé d'eau , ensuite ont mes deux mamelons égaux que l'ont visse avec du teflon au bout du tés, ensuite ont raccorde l'alimentation de l'évier et du lave vaisselle, par contre pour l'évacuation il faudrait nous montrer un peut plus.
Visiteurs non identifiés : 53
