Raccordement plaque au gaz
avatar - benjamine21
Message(s) : 8
01/04/2011 à 17h59
01/04/2011 à 17h59
Bonjour, Est-il possible d'installer une lyre entre la bouteille de butane et le détendeur ? Dans l'affirmative, les embouts de la lyre conviennent-ils ou faut-il des raccords ? Merci
01/04/2011 à 18h13
01/04/2011 à 18h13
Pourquoi ne pas mettre un tuyau de raccordement spéciale gaz ,si vous êtes au norme les raccords correspondront .
A+.
Message(s) : 8
01/04/2011 à 21h58
01/04/2011 à 21h58
Entre la bouteille et la plaque, j'ai 2.20m. Les tuyaux gaz font 2m maximum. Je cherche donc à savoir si je peux installer une lyre (35 cm) environ entre la bouteille et le détendeur. Voilà mon p'tit soucis !
01/04/2011 à 22h41
01/04/2011 à 22h41
Salut Benjamine,
Tu comptes "arroser" tous les sites de bricolage de France et de Navarre avec ton tuyau ?...
La réponse était pourtant claire sur l'autre site, non ?
02/04/2011 à 17h45
02/04/2011 à 17h45
Re.
Oui vous pouvez tant que c'est du matériel homologue gaz.
A+.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
03/04/2011 à 22h12
03/04/2011 à 22h12
+1 avec brico 30
c est pas possible.
la lyre est compatible gaz propane et la bouteille propane DOIT etre dehors.
a part créer une alimentation par tube cuivre avec deux flexibles a chaque bout c'est
PAS POSSIBLE
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 36
