Raccorder tuyeau toilette PVC à fonte
Par edarvas
avatar - edarvas
Message(s) : 23
19/01/2019 à 15h26
19/01/2019 à 15h26
Un artisan (peu professionnel) m'avait posé il y a quelques années un tuyau d'évacuation des toilettes presque à l'horizontale, du coup ça se bouche tout le temps. Quand ça veut pas... J'ai trouvé un accès pour raccorder les toilettes du 2e de manière beaucoup plus verticale, mais, en bas, je devrait raccorder le tuyau PVC de diamètre 100 mm au tuyau d'évacutation principal qui est en fonte, en venant depuis la gauche. Voir image. Est-ce que quelqu'un a une idée comment faire ça ? Où percer le trou pour raccorder ?
D'avance un grand merci pour vos suggestions.
Ez, le bricoleur du dimanche
19/01/2019 à 18h07
19/01/2019 à 18h07
Il me semble qu'il y a un tampon de ciment sur le té en fonte. Rien de plus simple que de le faire sauter avec précautions (il doit y avoir un morceau de carton ou un bouchon de papier dans l'emboiture sous la pellicule de ciment).
Tu poses ensuite un té en PVC, avec tampon de visite, sur cet élément en fonte pour conserver la possibilité de déboucher en cas de problème. Pour le joint tu remplis l'espace avec un cordon de papier et tu bouches le haut du joint avec du ciment prompt.
Par edarvas
avatar - edarvas
Message(s) : 23
22/01/2019 à 13h24
22/01/2019 à 13h24
Oui cela ressemble à un tampon en ciment. Conseils très utiles. Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail. merci.
Je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que je mette en place un clapet d'aération. Mais je dois encore un peu étudier la question.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 41
