RADIATEUR NE CHAUFFE QU EN PARTIE HAUTE
Par lolo94
avatar - lolo94
30/10/2011 à 09h52
30/10/2011 à 09h52
Bonjour à tous. Equipé d'une chaudière à gaz; Je viens de faire une extension ou j'ai installé 2 nouveaux radiateurs neufs. Cette extension est située 1 niveau au dessus de ma chaudière et il y a encore un niveau au dessus. Tous les autres radiateurs chauffent très bien Les 2 nouveaux radiateurs ne chauffent qu'en partie haute, le bas du radiateur reste froid J'ai vérifié les T: ils sont bien ouverts. J'ai vérifié les robinets d'arrivée ( non thermostatique) : ils sont ok. La purge est ok aussi. Vu que le nouveau circuit passe en chape, j'ai vérifié que celui ci n'était pas obstrué : il est ok Je ne sais plus quoi faire . Si quelqu'un à une idée !!! Merci
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
30/10/2011 à 13h10
30/10/2011 à 13h10
Bonjour ,
verifie la pression de ton installation de chauffage , et si il le faut refait le tour de tes radiateur en les purgeant car si il n'y a qu'une partie qui chauffe c'est que le radiateur en question n'estr pas remplis ! j'ai eu le cas chez moi j'ai mis la pression dans l'installation et fait toute les purges ! des radiateur et cela a fonctionner a merveille
j'espere que cela ira bien a toi
30/10/2011 à 15h56
30/10/2011 à 15h56
En complement de l'explication de jojo67 ,pour purger votre instalation ,toujours debuter par le radiateur le plus pret de la chaudiere et en allant vers le plus loin et le plus haut ,le mieux c'est d'être deux un qui purge l'autre qui maintien la pression à la chaudiére avec le robinet de remplissage ,pour vous avec un ou deux niveaux 1,2 Bar doivent être suffisant .Pour une bonne purge attendez qu'il n'y ai plus d'air qui sort ,une bouteille plastique coupé en deux c'est bien.
A+.
Visiteurs non identifiés : 41
