reducteur de pression
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
02/10/2012 à 15h54
02/10/2012 à 15h54
il y a 5 ans, j'ai remplace le reducteur de pression, juste apres le compteur d'eau avec le model marque "apic" voir l'image jointe :
https://www.castorama.fr/store/Reducteur-de-pression-avec-manometre-Apic-PRDm479111.html?isSearchResult=true&navAction=jump
rien a ete modifie / ajoute dans le reseau domestique depuis 1 an,
ce matin, par hasard, j'ai lu le manometre, la pression = 7 bars (d'habitude on a 3 bars)
j'ai tout ferme les robinets (juste avant et juste apres le compteur),
puis ouvrir grand les robinets cuisine, SdB concernant EC EF,
puis revenir aupres du reducteur : l'aiguille ne bouge pas, toujours 7 bars
je dois de nouveau remplacer ce reducteur ?
la marque "apic" m'avait l'air serieux pourtant !!?
pour 5 ans c'est son age a la retraite ?
merci pour les avis
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 16h24
02/10/2012 à 16h24
Quand tu dis l'aiguille ne bouge pas, même après avoir purger en ouvrant un robinet?
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
02/10/2012 à 17h12
02/10/2012 à 17h12
exactement ca,
quoi faire ?
merci
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 17h57
02/10/2012 à 17h57
Re
Donc c'est ton mano qui déconne, change le
Bon courage
02/10/2012 à 18h38
02/10/2012 à 18h38
Juste une petite précision en plus de l'explication de gaby ,le mano n'a pas besoin d'être de la même marque que le détendeur ,ils ont un pas universel je pense que c'est du 8/13 . Essayez de tapoter sur le mano il est peut être coincé
A+. Cool
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
02/10/2012 à 18h49
02/10/2012 à 18h49
j'y ai pense et ai "tapote" mais rien ne bouge.
le point est : si je change que le mano, puis il s'avere qu'il fallait tout changer ?
autrement, ne rien faire est "conseille" ou pas ?
cad on se dit : le reducteur fait quand meme son boulot "en silence" sans rien nous montrer (via le mano)
donc on est toujours a 3 bars !
un "apic" pour 5 ans, c'est "normal" ??
vos avis ?
merci
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 19h50
02/10/2012 à 19h50
le réducteur monté chez moi a 30 ans, sans soucis, ce n'est pas préssé de le changé .
Dors tranquille Clin d\'oeil
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
02/10/2012 à 20h08
02/10/2012 à 20h08
justement, comment on peut savoir que la pression reste a 3 bars, puisqu'il n'y a plus de mano pour nous le dire ??? car il possible que le reducteur aussi, ne fonctionne plus, mais on ne le sait pas ?
02/10/2012 à 20h48
02/10/2012 à 20h48
Re.
Pour voir la pression il existe des manos contrôle de pression qui ce place en bout d'un robinet on le maintien et on ouvre ce robinet et on vois la pression sur le cadran.
A+. Cool
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
02/10/2012 à 21h55
02/10/2012 à 21h55
si je lisais "entre les lignes" de vos postes,
je pourrais presumer que mon reducteur apriori fonctionne toujours correctement.
juste le mano qui tombe en panne.
donc a surveiller , si non, pas d'action dans l'immediat a faire, juste ?
merci
02/10/2012 à 22h20
02/10/2012 à 22h20
Re.
Exacte vous avez tout compris ,mais changer le mano quand vous en aurez l'occase ,mais cela n'empêche pas le bon fonctionnement .
A+. Cool
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
04/10/2012 à 07h52
04/10/2012 à 07h52
en attente, je pourrais juste enlever le mano ?
il faut remmetre a sa place un "bouchon" ou pas ?
merci
04/10/2012 à 08h48
04/10/2012 à 08h48
Re.
Oui il existe des bouchons avec joint fibre pour mettre a la place du mano car sans bouchon c'est la fuite assurée mais le mieux c'est le mano qui n'est pas très cher ,mais c'est a vous de voir.
A+. Cool
04/10/2012 à 10h04
04/10/2012 à 10h04
Il serait bon de mesurer la pression pour être sûr, soit en remplaçant le mano soit en utilisant un mano "mobile" comme le préconise Mimi (ce peut être le futur de remplacement avec un raccord 8/13 > 15/21). Ou alors mettre un bouchon (ou simplement fermer l'eau quelques temps si cela n'apporte pas de conséquence indésirable) et utiliser ton mano, avec le raccord adéquat, sur une autre installation.
En effet, il arrive que le réducteur de pression lâche, j'ai déjà eu le cas et le sujet a déjà été posé sur ce forum. L'important est de savoir, car une pression excessive peut être gênante (à 7 bars, écoulement permanent du groupe de sécurité du chauffe-eau).
Message(s) : 1141
04/10/2012 à 10h26
04/10/2012 à 10h26
Si ton réducteur t'as laché, tu le saura vite, ta pression au robinet va augmenter( bruit en ouvrant a fond et tremblement de la tuyauterie), es-ce le cas? car entre 3/4 bars et 7 bars, le jet n'est pas le meme.
Test pour te rassurer.
Mais le mieux est de le changer quand tu as 5 minutes.
A=
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
04/10/2012 à 10h50
04/10/2012 à 10h50
merci pour les reponses, toutes interessantes.
comme la pression n'a pas change, idem pour le GS du C.E.
je vais laisser telle quelle la situation qq temps encore.
merci
Visiteurs non identifiés : 63
