reducteur de pression - page 2
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
02/10/2012 à 15h54
02/10/2012 à 15h54
il y a 5 ans, j'ai remplace le reducteur de pression, juste apres le compteur d'eau avec le model marque "apic" voir l'image jointe :
https://www.castorama.fr/store/Reducteur-de-pression-avec-manometre-Apic-PRDm479111.html?isSearchResult=true&navAction=jump
rien a ete modifie / ajoute dans le reseau domestique depuis 1 an,
ce matin, par hasard, j'ai lu le manometre, la pression = 7 bars (d'habitude on a 3 bars)
j'ai tout ferme les robinets (juste avant et juste apres le compteur),
puis ouvrir grand les robinets cuisine, SdB concernant EC EF,
puis revenir aupres du reducteur : l'aiguille ne bouge pas, toujours 7 bars
je dois de nouveau remplacer ce reducteur ?
la marque "apic" m'avait l'air serieux pourtant !!?
pour 5 ans c'est son age a la retraite ?
merci pour les avis
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
22/10/2012 à 08h48
22/10/2012 à 08h48
il y a du nouveau :
j'ai remplace seulement le manometre :
toujours 7 bars.
en suite, j'essaie de faire baisser la pression (reducteur est un modele reglable)
la situation s'impire : dans toute la maison : plus de pression >> pratiquement pas d'eau !
tandis que le CE : le GS coule fortement en continue.
j'ai compris aussitot que le ressort a ete casse
donc le reducteur est a remplacer,
ce qui a ete fait 2 jours plus tard avec le meme modele reducteur-apic (GSB)
je constate que la pression est = 3 bars (pre-reglage d'usine du reducteur)
et quand on consomme l'eau : la pression = 2,5 bars (tout a fait normal, selon moi) et revient aussitot a 3 bars quand le robinet se ferme (tout a fait normal, selon moi)
maintenant, un nouveau "probleme" :
mais de temps a autre, quand personne ne se sert d'eau :
ca "bouge" "tout seul" entre 3 bars - 4,5 bars
vraiment !!??
alors quoi faire , c'est normal ce phenomene ?
ou bien ce nouveau reducteur est a remplacer bientot.
un autre point : une fuite tres tres minimime en haut du reducteur, mais je pense que ce reducteur n'est pas prevu pour fonctionner en position vertical, d'ou la fuite, juste ?
MERCI
22/10/2012 à 11h27
22/10/2012 à 11h27
Re.
Pour ce qui est de la pression il est normal que celle-ci monte ou baisse c'est du au horaire ,quand plusieurs de vos voisins tire de l'eau au heure de pointe comme le matin avant d'aller au boulot ,a midi ,et le soir ,les saisons l'été avec les arrosages des jardins .
Pour la position du réducteur ,c'est marquer sur le mode d'emploi ,comme mèttre le fléche dans le sens du flux ,mais mettez une photo de la fuite pour que l'on puisse vous aider .
A+. Cool
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
22/10/2012 à 12h16
22/10/2012 à 12h16
je suis a la campagne,
les voisins sont a 18 - 20 m.
c'est toujours normal d'avoir la fluctuation ?
pour la fuite, comme c'est tres minime env 2 c-a-cafe max. / jour.
donc pour le moment je laisse faire.
MERCI pour l'explication
22/10/2012 à 17h50
22/10/2012 à 17h50
Re.
Oui c'est normal dans ma maison j'ai le même cas car moi aussi les voisins sont plus loin ,et si il y a des maisons qui ce construisent plus loin ils augmentent celle-ci donc plus on est prés du départ plus ,la pression est forte d'ou l'utilité du limiteur pour éviter d'abîmer les robinetteries sanitaire .
A+. Cool
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
22/10/2012 à 17h56
22/10/2012 à 17h56
donc c'est regle !
MERCI a tout le monde
Visiteurs non identifiés : 44
