Reducteur de pression à 8 bar !
Par asgard
avatar - asgard
12/04/2017 à 21h27
12/04/2017 à 21h27
Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur ce site, étant propriétaire d'une maison construite en 1965 depuis 1an, je pense que j'aurai plusieurs fois besoin de conseils avec toute sorte de petite réparation etc. Ma question porte sur un réducteur de pression installé juste après mon compteur. Je viens de me rendre compte (jamais fait attention) que le manomètre indique 8 bar (voir photo). D'après ce que j'ai pu lire, la pression dans un maison devrait être de 3 à 4 bars. Je pensai que le manomètre devait être hs alors j'ai coupé la vanne principal et ouvert un robinet, et le mano tombe bien sur zéro. Je precise que le mano indique 8 bars sans utilisation d'eau. J'ai ensuite verifié en ouvrant un petit robinet et la pression tombe instantanément à environ 4 bars. Et chaque utilisation d'eau le mano indique environ 4 bars. Evidemment en ouvant un robinet la pression chute, mais je trouve que la chute de 8 à 4 bars est énorme. Donc ma question est de savoir le fonctionnement de ce reducteur. Est -il possible que la pression de 8 bars affichsé est la pression du reseau qui est envoyé avant le reducteur ? Et que les 4 bars affichés quand je tire de l'eau est la pression dans ma maison ? Merci d'avance pour vos réponse
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/04/2017 à 23h43
12/04/2017 à 23h43
le réglage s'effectue avec la vis qui se trouve sur le dessus pour le réglage
mais vu ce réducteur peut être a changer
pour le chauffage et l'eau chaude quelle production
Par asgard
avatar - asgard
13/04/2017 à 10h59
13/04/2017 à 10h59
Bonjour, le chauffage et l'eau chaude sont fournis par une chaudière fioul. Oui le réducteur à l'air assez vieux, je n'ose meme pas toucher la vis de réglage de peur de casser quelque chose
Par asgard
avatar - asgard
13/04/2017 à 18h26
13/04/2017 à 18h26
J'ai finalement essayé de regler la vis sur le dessus. J'ai desserré de quelques tours ( elle était vissé à fond), et j'ai reussi à reglé sur 3.5 bars pour l'instant. Mais j'entend un léger passage d'eau à l’intérieur et tous mes robinets sont fermés. Je vais voir si la pression remonte dans quelques heures
Visiteurs non identifiés : 259
