reducteur de pression !! mais pression quand mm
Par kandalf
avatar - kandalf
20/09/2008 à 22h39
20/09/2008 à 22h39
bonjour, alors je vais essayé d etre clair et cela n est pas gagné ! j ai des coups de bellier dans mon ballon d eau. j ai donc decidé de changer mon reducteur de pression ,et de mettre un monometre et un anti belier . facture +300 euro et tjs mon bruit !!! a savoir : 1- le bruit se produit pendant les hrs creuses , uniquement si je prends de l'eau(machine a lavé, lave vaiselle, chasse d'eau...). 2-la pression est normale en hrs pleine soit 3.5 bars , en revanche en heures creuses je monte a 4-5-6 bars. 3-j ai observé que si je mets mon ballon d eau en marche manuel , alors que la pression est bonne (3.5bars) celle ci se mets a monté. 4-autre constat , si je coupe l arriver d eau de la maison.et que je tire de l eau froid, mon bruit apparait aussi tot !!! voila !!!!!je ne sais que faire , Alors Help merci.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/09/2008 à 18h25
21/09/2008 à 18h25
salut alors c'est ton groupe de securité qui deconne je pense
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 78
